E34 Konehuoneen valo + tuplaluukun narinasta
  • mailman
    • 8077
    Eli tuo konepellin sisäpuolella oleva lampunreikä alkoi vituttamaan just nyt (kävin Miami talleilla ja reinukin tikru siinä lepäsi... Kas kummaa, taas se tuli mieleen ).
    ETK:sta löysin nämä (osat 10, 17, 19).
    Mitäs muuta romua tuon väsäämiseksi tarvitaan?
    Eikös toiminta ollut jotenkin automaattinen, eli kun kannen avaa, valo syttyy? Vai onko sisällä joku kytkin?
    Ite en ETK:sta muita osia löytänyt (tai en osannut etsiä ).
    Toinen kysymys.
    Eli touringista tietty löytyy tuo tuplakattoluukku ja se välillä narisee erittäin epämiellyttävästi. Onko jollain jotain kikkakolmosta miten narinat saa pois? Jotain rasvantyylistä kiskoille?
    Ensiapuna toimii aina luukun pieni avaus ja sulkeminen
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    Muistaakseni se valo toimi mulla niin, että virta-avain piti olla käännettynä ainakin ekaan pykälään että toimisi.
    Eli sieltä virtalukosta se sen virran jostain nappaa, kait?
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Minulla ainaskin toimii sillon kun parkit ovat päällä se konehuoneen valo.
      Sitävarten on ihan kytkin siinä syylärin luona menevässä palkissa.
      • mailman
        • 8077
        Siis, se valo palaa kokoajan jos _vain_ parkit on päällä? Ja muuten sen valon saa palamaan (virrat on vai off?) siitä kytkimestä?
        Et viittis kuvaa napata, selventäs mun tarvittavia osia paremmin?
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Voin ottaa huomenissa kuvia.
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Siiiiis se raksavalo palaa sillon kun valot ovat päällä ja konepelti auki. Ei väliä onko parkit vai ajovalot...
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Lanttu
              • 1643
              Yhdyn edelliseen. Itselläni on tuo mahtava lisävaruste E36:ssa.
              • mailman
                • 8077
                Koittakaapa ystävällisesti joku etk:sta kaivaa tarvittavat osat ku ite en löydä (muuta kuin nuo eka postauksessa mainitut)
                • reinuk
                  • Mar 2003
                  • 636
                  OT: Ai nyt se on alkanu jo noin paljo häiritsee.... Pitäsköhän ittekin joskus perehtyä tuon tuikun sielunelämään... hmmm.
                  Hubraum statt spoiler!
                  Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                  Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                  • mailman
                    • 8077
                    Vois melkein tikrusta tulla kaiveleen lisäinfoa, en eilen kehdannu konepeltiä aukoa kun et ollu paikalla
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      Muistimpa väärin, en nopealla etsinnällä sitä kytkintä nyt löytänytkään siitä pellistä missä ne konepellin saranat on vaikka muistin että se siinä sijaitsee, seon siis jossain muualla.
                      Otin nyt kuvan tosta valosta kuiteskin.
                      • jappi
                        • 206
                        Kytkin löytyy sulakerasian vierestä.On kiinni konepellin ohjaimessa(vai mikä lie nimeltään).
                        • Bavaria!
                          • 99
                          narinat
                          Narinat lähtee pariksi kuukaudeksi pois jos laittaa silikonia kiskoille. Varmasti jos laittaisi jotain paksumpaa tököttiä niin ne lähtisi pidemmäksi aikaa.
                          :: Pling!
                          Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            Ei kannata kovin paksua ainetta laittaa. Menee kesälläkin laiskaksi toiminta.
                            • mailman
                              • 8077
                              Pitääpä jotain silikonispraytä sit ruiskia sinne... Katotaan miten käy
