E34 Konehuoneen valo + tuplaluukun narinasta
  • mailman
    • 8077
    Originally posted by jappi
    Kytkin löytyy sulakerasian vierestä.On kiinni konepellin ohjaimessa(vai mikä lie nimeltään).
    Kuvaa? Varaosanumeroa? Mitään hajua miten se on kytketty, ja MIHIN se on kytketty?
    • bemari320mies
      • 787
      • Suodenniemi
      Tuossa kuvassa osa nro. 15, omassa E34 on tuollainen kytkin siinä sulakerasian vieressä. Onko tuolla nokkapellin sisällä johdot valmiina, eli onko ihan Plug&Play-operaatio?
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Mä olen luullut, että tuo katkaisija liittyy varashälyttimeen.
        Mulla on hälytin, mutta ei tuota konehuoneen valoa.
        • jappi
          • 206
          Lampun toinen napa näyttäisi oleva kytketty valokatkaisijaan ja toinen napa juurikin siihen kytkimeen, joka on maadoittava.Lampun ja valokatkaisijan välistä lähtee piuha CC-modulille
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Veikkaisin että tuo katkaisija on yhteydessä sekä moottoritilan valoon, että myös varashälyttimeen.
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              Kyllä se raksavalon katkasija on sielä edessä, saranan vieressä. Muistaakseni kuskinpuolen saranasta pari senttiä lokasuojaan päin...
              Ja toi sulakeboksin vieressä oleva kytkin on tosiaan niitä hälyttimen tunnistimia, samanlainen mm. takapenkin alla jottei pääse vargas ottamaan akun napaa irti kun on häläri päällä...
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • mailman
                • 8077
                No perhana, kumpihan näistä nyt on oikein?
                • jappi
                  • 206
                  Minähän se taisin olla väärässä. Kyllä se taitaa olla vain hälyttimelle tuo mainitsemani kytkin. Konepellistä löytyy kytkin tosiaan vasemmanpuoleisesta saranasta noin 13 cm lokasuojaan päin. Enpä ole tuota ennen huomannut
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Näin... Kokeilkaa vaikka jollette usko, paina sormella sulakerasian vieressä oleva kytkin pohjaan ja häly päälle, odota niin kauan kunnes häly aktivoituu. Sormi pois kytkimeltä ja johan pitäisi ruveta häly huutamaan.
                    Edit: Ja se kattoluukun natina on todella veemäistä kuunnella, joku synteettinen vasukka voisi auttaa.
                    • bemari320mies
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      #25
                      Selvä se sitten on, olin väärässä. Kiitokset lekalle korjauksesta
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        #26
                        Tutkin tänään tuota moottoritilan valo jutskaa. Eli kun parkit tai ajovalot on päällä, tulee Harmaa/Musta johtoon jännite. Toinen piuha Ruskea/Punainen pitäisi olla maadoitus, mutta sitä ei ole kytketty. Eli nyt pitäisi löytää kytkin ja sille paikka sekä sen johdot. sitten ostaa vain valon ja pitäisi toimia. Liitin löytyy kuskinpuoleisen pesusuuttimen läheltä.
