E34 540 Ohjaussimpukan kiristys
  • 560Zeta
    • 17
    Originally posted by luntti
    Mulla auttoi tämä. Tämän liikakiristys aiheuttaa, että ratin korkeussäätö menee jäykäksi tai jää jumiin. Eli ei ihan niin kireälle kuin mutteri menee. Voi kokeilla välillä kun kiristää mutteria.
    Ylempänä rattiakselissa on myös tämmöinen jonka kireys kannattaa tarkistaa.
    Simpukan liika kiristys taas aiheuttaa tuota, että ohjaus ei palauta(keskitä). Ja on jäykkä.
    Miten tuo vaikuttaa ratin säätöihin? (En ole kyseenalaistamassa vaan tiedustelemassa) Itsellä nimittäin on jumissa tuo säätö ja kokeilin löysätä mutteria mutta ei edes liikahtannu koko mutteri vaik kui kaverikin piti ratista vastaan.
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Olikos se sellain että e34 se ratti liikkuu vaan ylös alas eikä ollenkaan syvyyssuunnassa, liittyen topicciin.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Oliskohan mulla siellä ratin tuntumassa jotain liian kireellä kun ratti ei liiku kuin millin syvyyssuunnassa ja korkeussuunnassa ei ollenkaan. Vai onko jokin e34 niin karvalakki ettei ratissa ole säätöjä. Kampi kylllä löytyy ja kääntyy.
        G30 520d xDrive
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          juuri päinvastoin. säätö rattiputken suuntaisesti on vakiovaruste, ylös-alas säätöä en muista edes nähneeni. sen rattiputken säätömutterin voi vetää niin tiukalle, että säätö on "nahkean" tuntuinen.
          alspe: mutteri liian tiukalla. auki vain ja kiristystä sen verran, että vielä toimii, muttei enää klappaa. jos on kampi, niin pitäs olla säätökin.
          IMO uusi simpukka on niin kallis, että kannattaa kyllä koittaa kaikki muu (säätö, rattiputki, apusimpukka, raidetanko) ennen sen uusimista.
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            On se nyt kumma jos e34:ssä ei ole ratin korkeussäätöä? Tarvis saada 5 - 10 mm rattia alaspäin kun se on hieman näkökentässä (pätkä ). Penkkiä ei viitsi nostaa kun tuntuu kummalta ajaa korkealla.
            G30 520d xDrive
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Onpas ja oikein sähkötoiminen, lisävarusteena...
              • e24
                • 628
                ota rattiputken pultit pois ja vaihda ne pidempiin, ja laita yhdet mutterit rattiputken kiinnikeiden ja pulttien vastakappaleiden väliin ja ei muutakuin pulttaat rattuputken kiinni..--> muttereiden palsuuden verran ratti putoo alemmas...
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
