e34 535 Tyhjäkäynti
  • kai k
    • 63
    • Nurmes
    e34 535 Tyhjäkäynti
    sit ois toi tyhjäkäynti ongelma kylmänä ei humppaa yhtään eikä välillä lämpimänäkään! mut ajon jälkeen alakaa taas udestaan!!
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    valkoinen siinä mankalle tarkoitetussa johtosarjassa.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by kai k
      eli auto ei puhalla lämmintä kuskin puolelle tyhjäkäynnillä mut kierosta kun laittaa ni heti lämpiää!! vänkärinpuolelle ihan normaalisti toimii ja koneen lämmöt tyhjäkäynnillä normaalit ja kun lähtee ajamaan ni laskee melkein siniselle!! tyhjäkäynti vähän humppaa!!
      edit: nesteet vaihdettu tänään!!
      Ilmasitko kunnolla ja onko nestettä riittävästi?
      • kai k
        • 63
        • Nurmes
        kyllä ilmasin ja neste pinnan tarkastin eilen ja nyt aamulla!! tuli tossa mieleen et voisko johtua termostaatista kun pitää olla -10 asteen pakkasella pahvi keulassa jotta kone lämpiää ilman pahvia viisari osottaa pikkasen yli sinisen ajaessa mut tyhjäkäynnillä nostaa vähän ylemmäs!! auto tuotu kesällä saksasta et termariin en ole ite koskenu!!!
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          Vaihda termari + vesiventtiilin toiminta kannattaa tarkastaa. Mulla lämmöt nousevat -10 pakkasella aika nopeasti puoleen väliin asteikkoa ja pysyy siinä. Ei sinne keulalle pahvia pitäisi joutua/pidä laittaa.
          • kai k
            • 63
            • Nurmes
            juu eioo tarvinnu kyllä minunkaan ikinä bemariin pahvia laittaa!! minäpä vaihdan termarin.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ei tosiaan tarvitse pahvia laittaa kovillakaan pakkasilla kun kaikki on kunnossa ja hyvin tarkenee. 92 C termostaatti paikoileen niin rupeaa kabiinissakin lämpö riittämään.
              • kai k
                • 63
                • Nurmes
                Mistä noita 92 termareita sais kun tänään tuli vastaan vain 80-85 asteisia?
                • jappi
                  • 206
                  Tuntuu kyllä äkkiseltään aika kovalta lukemalta tuo 92 C, kun ETK tarjoaa 80 C. Itse juuri laitoin 82 asteisen, ja lämpömittari on karvanverran päälle puolivälin. Aiemmin mittari ei juurikaan sinisen alueen yläpuolelle ajossa noussut.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuntuu kovalta joo, on meinaan M50:ssä tuommoinen passeli talvikäytössä... M30 termostaatteja joihin olen luetteloissa törmännyt löytyy 85, 80, 75 ja 71 asteisina. ETK tosiaan tarjoaa M30:iin 80C termostaattia.
                    • kai k
                      • 63
                      • Nurmes
                      elikkä laitanpa itsekkin sellaisen!!
