Motronic ongelma,E34
  • Mikki35i
    • 79
    Auto on e34 535 vm.-90
    Eli auto pätkii terävästi tyhjäkäynnillä ja pienilla kierroksilla ajettaessa.Olen tutkinut aikalailla paljon ja ajan kanssa tuota vikaa,tänään huomasin että joku rele napsahtaa juuri ennen pätkäisyä.No aikani pengottua huomasin että se on bensapumpun rele,pakko ohjasin b-pumpun,hyppylanka pinnin 30 ja 87 väliin.Ongelma ei kadonnut,mikä voi tämän "pätkäsyn" aiheuttaa?Ainoastaan releen napsahdus katosi!(tai saatto se taskussa napsua,en kuullut...)
    Kokeilin myös pakko ohjata pääreleen ja sama vika...
    Autoon uusittu sytytys puolelle pyöriästä tulppiin kaikki siltä väliltä...
    ps.Tämä vika ilmenee vain ajoittain,on päiviä että ei pätki ollenkaan kun taas on viikkoja että pätkii niin ..tanasti!!
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Bensapumppuhan pyörii kun konekkin pyörii, eli se ilmeisesti luulee että kone ei pyöri niin sammuttaa bensapumpun. Putkissa kyllä paine piisaa vaikka pumppu sammuisikin hetkeksi, niin veikkaan että sytytys tulee samalta anturilta. Eli tarkista moottorin pyörimisanturi ja sen johdotus. Eli moottorin johtosarjan liittimet.
    BMW F32 435d
    • Mikki35i
      • 79
      aivan...kokeilin kaverin autosta tuota anturia mutta ei!Pitänee posauttaa koko moottorin johtosarja auki ja alkaa pällistelemään!
      Jos tulee jollain vielä jotain "aiheeseen" liittyvää mieleen niin eiku ilmoille vaan...
      • Pti
        • Apr 2005
        • 210
        Koska alotti tämän vai onko tehnyt kauankin?
        • Mikki35i
          • 79
          on temppuillut pitemmän aikaa,koska on ajoittaista niin en ole vielä hermoja menettänyt mutta nyt per.... alkaa riittämään tämä tökkiminen...!!
          en kyllä muista että olisi ilmennyt minkää remontin yhteydessä.
          • Mikki35i
            • 79
            onko 535:sen ja 525:sen k-akselin asentotunnistimissa mitään eroa?
            535 on -90 ja 525 on -89,m20 voimanpesällä...
            voiko kaksvitosen anturi toimia minun autossa oikein??
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Mulla oli ihan samanlainen ongelma, oikeen h**vetinmoinen pätkiminen ja nykiminen jos yritti vedättää liian suurella vaihteella vähillä kierroksilla. Vaihtaminen 98 bensaan poisti vian. Ja autohan on melkein samanlainen kun sullakin.
              • m50 turbo
                • 454
                ei se vika sattumalta olis ilmamäärä mittarissa?
                http://www.teammadmax.com
                • Mikki35i
                  • 79
                  Olen aina ajanut 98 bensalla,oli siitä hyötyä tai ei...!!
                  Ilmam.mittari testattu toimivasta autosta,ei mitään vaikutusta...
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    m30b35 varmasti toimii 95 pensalla just niinku pitääkin kun kaikki on kunnossa
                    • Mikki35i
                      • 79
                      Niin toimiikin...ja myös venäläisellä bensalla...
                      MUTTA ei se minun ongelma katoa bensa ongelmien kanssa!
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Eri osa#:t antureilla, mutta sama vastusarvo pinnien 1 ja 2 väliltä (540 +-10% ohm). Ilmarako anturin ja hampaan välillä 1mm +-0,3mm. Kokeiles toisella boksilla.
                        • Mikki35i
                          • 79
                          Niin näkyy eri numerot olevan,netti etk...Eli pitäisi toimia tuolla kaksvitosen anturilla!
                          Juu olisin kokeillut jo toista boksia mutta ei ole oikein täällä napapiirin yläpuolella näitä -179 numeroisia bokseja,että sais vain kokeilla!!
                          Ivaloon jos jotain haluaa niin se on tilattava vähintään rovaniemeltä,jos saa edes sieltä...
                          Saa tarjota "edullista" boksia...!!
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Kannattaa ensin kokeilla sillä k-a -asentotunnistimella, vaikka johto näyttäisi ehjältä se ei sitä välttämättä ole. Nim. kokemusta on.
                            • Mikki35i
                              • 79
                              tilasin varmuuden maksimoimiseksi uuden anturin,ei montaa kymppiä maksanut!!
                              tod. näk. saa jopa ylihuomenna jo tänne!tämä on niin tätä...
