Motronic ongelma,E34
  • Mikki35i
    • 79
    #31
    voiko -173 numeroinen boksi toimia ollenkaan minun autossa?jos vaihdan oman lastun sisälle...
    mikä näillä bokseilla on ylipäätään ero muu kuin numero?
    vai viittaako juuri tuo numero eri lastuun ja sen karttoihin...?
    minulla siis on autossa 179 boksi ja samassa kylässä olisi 173 laatikko...
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      #32
      Löytyikös tähän ongelmaan ratkaisua ?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #33
        Vähän vanha topik mutta vastaavaa ongelmaa
        Boxi ei vedä bpumpun relettä
        Startatessa naksuu ja voltit heittelee 0-5 välillä
        Vaikka lepo 12v käydessä 0.2v
        Ei tee joka startilla ja välillä sammuu ajosta.
        Joskus harvoin pätkii myös pääreleen ohjausta
        Piuhat mitattu ehjiksi, uusi kampuran tunnistin kokeiltu kahdella boxilla, vika identtinen molemmilla. Maajohtoja herkistelty.
        Starttaakin aina joten akku ei pitäisi olla loppu.
        Onko jäänyt jotain huomaamatta vai voiko molemmat boxit olla rikki?
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #34
          Maajohtoja herkistelty lisää ja virtalukon pohja vaihdettu
          6syl sytytyksen anturin ja kampuran anturin johdot vaihdettu päittäin
          Molemmista päistä
          Ei herää vieläkään,
          Ideoita?
          Seuraavaksi asento tunnistimen signaalin tarkistus. Jos ei ole oikea niin. Sitten dampperi vaihtoon.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #35
            Syy moiseen ongelmaan löytyi viallisesta damperista
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
