E34, jäähdytysnestelätäkkö auton alla
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Joo, kyseessä siis -92 525iX tourinki. Tallin lattialle ilmestyy silloin tällöin (ilmeisesti vähän pidemmän ajon jälkeen) jäähdytysnestelätäkkö. Ei muuta, mutta kuin paikka on vähän outo. Tulee keskeltä autoa likimain sivuvilkkujen kohdalta. Hiukan on takana tuo paikka ja se jos mikä kummastuttaa.
    On ollut sen verran holotnaa, ettei ole kehdannut lähteä ryömimään alle.
    Mitähän vaihtoehtoja voi olla, konehuoneen puolelta ei oikein näe yhtikäs mitään. Vesiventtiilin vaihdoin joku aika sitten mutta sen liitokset näyttäis pitävän.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • xtech
    • 354
    • savonlinna
    joku letku vuotaa
    e30 2,7
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Ja oot vissiin saletti et se on jäähdytysnestettä...?
      Anteeks jos tunnet että pidän sua typeränä mutta maista nyt ensin että "neste" maistuu makealle ja varmista että on jäähd.nestettä..?
      • samtheMan
        • 4759
        • Tikkaslovakia
        Jees.. vähän mukaillen Saarikoskea, onkos autossa ilmastointi?
        Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
        PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
        • 525iiäxä
          • 1917
          Joo, makutesti tehty, selekeetä glykolilientä. Ja on ilmastointi, tosin systeemi taitaa olla tyhjä kun kompurakin on hyllyssä.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • samtheMan
            • 4759
            • Tikkaslovakia
            No joo, sitten tuo oma veikkaus ei paljoa auta jossei ilmastointia ole käytössä.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Vesiventtiilit vuotaa, ja neste valuu rintapeltiä/runkopalkkia pitkin minne sattuu.
              Ois mun veikkaus.
              • 525iiäxä
                • 1917
                Ois mun veikkaus.
                Tätä epäilin itsekin, mutta ainakaan kädellä kopeloimalla ei märkyyttä niiltä seutuvilta löytynyt. Tosin kyllä ilmiö alkoi suunnilleen niihin aikoihin kun venttiili tuli vaihdettua. Joten yhteyttä siihen saattaa olla. Nyt pitää käydä jossain nostattamassa auto nosturille ja kurkkia alle. Ei tällä iällä enää tuolla pakkasessa kehtaa ryömiä...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Onko lohkolämppäri. DEFAn E34 vastus on ainakin aivan susi, sitä ei saa tiiviiksi lohkoon muuten kun jollain massalla.
                  __________________________________________________ ________________________
                  Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    On, ja muistaakseni juuri DEFA. Tuo pitääkin tarkistaa, tosin lätäkkö syntyy paljon taaemmaksi. Kurkkaamallahan se sitten selviää tuokin.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      Lämppärin kenno vuotaa ja jäähdytysneste lorottaa ilmastoinnin kondensiovedenpoistoputkista?
                      -after all is said and done more is said than done-
                      • mailman
                        • 8079
                        Onko tämä ihan faktaa vai mutua?
                        • samtheMan
                          • 4759
                          • Tikkaslovakia
                          Tämä jakusan heitto voisi pitää paikkansa. Koska ainakin ilmastoinnin kondesiovedet tulevat juurikin noille paikkeille mitä kuvaus kertoo.
                          • Ralliperuna
                            • 128
                            Itellä on kans vähä samanlainen ongelma e30 90 316, että jäähynestettä häviää aika helvetinmoisella vauhdilla mut kun ei konehuoneestapäin katsottuna nää vuotoja ja auton alla on 10 cm lunta niin ei nää siitäkään. (ei ole kannentiiviste)
                            Siis voiko vuoto johtua lohkolämmittimestä? voitteko tarkentaa vielä että mistä kohdin? Ja mulla ei tosiaan ole ilmastointia
                            Ainakin loogista se olisi koska juuri talven alettua se on alkanut lirittää sitä semmosella vauhdilla että kohta on jo kahteen kertaan vaihdettu glykolit säiliöön.
                            Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
                            • jakusa
                              • Mar 2004
                              • 515
                              • Lempäälä
                              Ihan veikkaus on.
