E34, jäähdytysnestelätäkkö auton alla
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by jakusa
    Lämppärin kenno vuotaa ja jäähdytysneste lorottaa ilmastoinnin kondensiovedenpoistoputkista?
    Saattaa olla hyvinkin mahdollista, vaikka yleensä se vuotaa jalkatilaan. Tuossa kuvassa näkyy poistoputki 1:n alapuolella jonka ympärillä on vaalea kaulus ja ovat tosiaan kokolailla samalla linjalla sivuvilkkujen kanssa.
    • 525iiäxä
      • 1909
      • Lappeenranta, Finland
      Tänään totesin, että nesteen tippuminen on hyvinkin tarkkaan etuoven etureunan kohdalta. Tuo poistoputki näyttäis olevan juuri sillä kohdalla. Todennäköisesti siis kenno tai ne kuuluisat o-renkaat vuotaa, kuten tässä jo kirjoittajat epäilivätkin.
      Sopisi muutenkin kuvioon, sillä jäähdytysnesteen tuoksu on pöllynnyt kabiinissa jo jonkun aikaa ja ikkunat on kuin turkkilaisessa saunassa kun koppi lämpenee kunnolla...
      No, eipä siinä sit muu auta kuin lisäillä nestettä siihen asti kunnes inspiraatio iskee ja alkaa kennojen repiminen esille.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Lohkolämppäristä kyseltiin: DEFA:ssa se vuotaa siittä ruuvin juuresta. Siellä on kumitiiviste, mutta se tiiviste on niin matala että päälle tuleva aluslevy
        ei sitä liitosta tiivistä kiristettäessä. Aivan susi. Talvella ko. kohta tekee vielä lämpöliikettä, niin ei ihme että vuotaa.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • Harde2
          • 374
          • Espoo/Kauniainen
          ihan totta törisee
          mullakin lämppärin kenno vuoti ja nesteet tuli ilmastoinnin kondensioveden letkua pitkin vahteiston vierestä pois maahan. vika korjaantui kun laitoin kanelia t-lusikallisen jäähdytysnesteen sekaan.
          ei ole sen jälkeen vuotanut
          HS-Works
          Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
          0404133597
          http://www.tietokone-ei-toimi.fi
          • 525iiäxä
            • 1909
            Tässä tapauksessa taitaa kanelit jäädä purkkiin, vaikka olisi miten hyväksi havaittu konsti. Etenkin kun ei ole varma, että vuotaako tiivisteet vai itse kenno. Nesteen väheneminen aiheutti kyllä vuodon vähenemistä ja lämmön tulo tyhjäkäynnillä loppui. Siitä vois aavistella vuotokohdan olevan jossain yläosissa.
            Ei kukaan haluais ottaa tosta korjausprojektia ruokapalkalla...?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Bemariukko
              • 59
              Sähköinen kiertovesi pumppu vuotaa?
              Helppo tarkastaa: konepelti auki ja löytyy kuskin puolelta tuulilasin "edestä" ylhäältä...tulee 3 letkua.
