E34:n nopeusanturin tarkistus
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Pystyykö tuota anturia mittaamaan/tarkistamaan millään opilla kun se on autossa paikallaan? Mittariston johdoista mittasin ja arvoksi tuli 700Kohm??
    Autosta lopetti toimintansa nopeusmittari ja muutkin laittet jotka käyttää samaa signaalia (Obc:stä osa, cruise, pyyhkimien 1 asento, kulutusmittari), kaikki viittaa anturiin mutta olisi kiva tarkastaa se ennen kuin ryömii pakkasessa auton alle.
  • Lajitoveri
    • Apr 2005
    • 53
    • Pori
    alota helpommasta paikasta:
    ittel 88 e34 520 ja vika oli nopeusmittarin nastoissa tai lähinnä vastakappaleessa. monta pientä vierekkäin. mittaristo vaan syliin paloina ja hiomaan. sopivan työkalun sai aikaseks kun leikki pikaliimalla, saksilla ja hiomanauhalla: sopiva miniviila, jolla vastakappaleen koloihin ylsi.
    • jupiler
      • Jan 2003
      • 26
      Itsellä oli anturin liittimen toinen johto "hapettunut" poikki,
      ei siis mitään mekaanista kulumaa
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Jos pystyt sähkökuvista pähkimään mikä piuha mittariston liitimellä on/tuo signaalin niin perinteinen neulamallin ohmimittari sen ja maan väliin (ymmärtääkseni anturi antaa maata mittarille) ja rullausta. Jos ketään ei kuulu voi vika yhä olla anturissa tai johdoissa ant.-mitt. Auton alta mittaamalla anturi suoraan voi tietää sen kunnon varmasti (pukeille ja pyörän pyöritystä).
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          Mittariston pään piuhat on selvillä ja niistä mittailinkin noita resistansseja, viisarimallin mittaria ei tähän hätään ole, täytynee jostain lainata.
          Niin olisko kellään tietoa mitä ehjä anturi antaa lukemiksi? vaikka irrallaan?
          Mittariston käytin irti varmuuden vuoksi ja purin sen, juotokset tarkastin, mitään erikoista ei löytynyt.
          • Tzeimi
            • 2070
            Vanha (käytetty) anturi (laattaliit.) irrallaan 3 ohmia ja uusi (tappiliit.) about 0.1 ohmia irrallaan. Tähtikehän lapa hahlossa = ääretön.
            • kartse
              • 75
              Mun vessa rupes tänään tekeen samaa eli kaikki mittarit sippas,mulla vikana oli sulake.Huonompi juttu on se että uusi sulake ei tahdo kestää ku hetken ja taas kyrvähtää
              • rocroc
                • Jan 2003
                • 573
                • keminmaa
                Kiitoksia tiedosta, täytyy ilmojen lämmettyä alkaa tutkimaan anturia/ johtoja
                Vika selvisi, anturi ehjä, liittimen juuresta johto poikki.
