E34:sen tarvikehälyttimen kytkennästä
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Mistähän löytyy kyseisestä autosta helpoiten se piuha joka sulkee lasit ja kattoluukun kun hälyttimen laittaa päälle? Kuskinovesta sen ainakin taitaa saada jos ei sitten muualta? Minkähän värinen johto lienee ja onko + vai - ohjattu?
    Myös jonkun hälytinmerkin malli/merkkikohtainen asennusohje myös kiinnostaisi,selviäispähän muutenkin vähän vähemmällä johdonvedolla(esim.ovi ja luukkukytkimien värit jne.)
    Ja autohan oli tarkemmin e34 525i touring vm.94
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • rocroc
    • 573
    • keminmaa
    Takapenkin alta ainakin 525i -89:ssä. Itse kytkin VDO:n kauko-ohjaimen niin että kun painaa toisen kerran lukitusnappia niin ikkunat+luukku menee kiinni ja ovet samalla "takalukkoon"
    Ainakin tuo minun systeemi vaati 2 diodia + releen että toimi kunnolla. Piuhojen väritkin pitäisi olla vielä jollain lapulla ylhäällä, yritän etsiä kun kerkeän.
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Katseleppas kun ehdit,niistä olis apua minulle,tai sitten pitää alkaa tutkimaan kytkentäkaavoja.
      E61 530D ///M-sport
      • Wangel436
        • Nov 2002
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Nostetaas etusivulle,kai nyt joku on edes hälyttimen e34:seen laittanut
        E61 530D ///M-sport
        • jappi
          • 206
          Taidetaanpa kaikissa e34:ssa käyttää +pulssia avaamiseen ja sulkemiseen.
          Tuolta lisää http://www.bmwe34.net/e34main/Upgrade/KeylessEntry.htm
          • jani73
            • 4356
            Tuolla auton kytkikset vm '94.
            http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
            Ainakin cobran hälyssä tuo homma on toteutettu siten, että ovien lukitusaikaa pidentämällä ikkunat sulkeutuu.
            Eli jos hälystä löytyy moinen ominaisuus, niin sillä se ainakin onnistuu.
            Piuhat on tässä tapauksessa luonnollisesti samat, jotka ohjaa lukkoja.
            • Jihoo
              • 60
              • Jkl
              Itse asensin tuossa jokin aika sitten kauko-ohjattavan keskuslukituksen. Helpoiten ainakin omasta mielestä löysin piuhat sieltä takaluukun muovin alta, eli sinne takaluukun lukolle meneviin piuhoihin asentelin sen. Ja tuo ikkunoiden/ kattoluukun kiinnimeneminen tapahtuu itsellä painamalla pitempään lukitusnappia (niin pitkään kun kaikki on kiinni). Tietysti jos sinulla on mahdollisuus säätää tuota lukitus pulssin pituutta niin sillähän se onnistuu tietysti helposti.
              En tiiä onko tuosta mitään apua mut kerroin kumminkin
              • jappi
                • 206
                Ilmeisesti vaan ei noista takaluukulle menevistä piuhoista saa tuota takalukko-ominaisuutta toimimaan...Vai saako?
                • jani73
                  • 4356
                  Kannattaa lukea tuokin läpi, jos lukituspiuhat kiinnostaa. Lisäksi sieltä löytyy tietoa tarvittavista diodeista.
                  • Wangel436
                    • Nov 2002
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    Hälytin saatu toimimaan suurelta osin Mutta vielä on hakussa peräkontin valokytkimen piuhat,tuleeko ne kanssa tuonne GM-moduliin? Kun kytkentäkaavioita katselin niin ainakaan omaan silmään ei osunut. Onkohan orkkishälytin kytketty myös kontin piuhoihin? Yhden kaavion mukaan ei olis?
                    Kyseessä siis e34 525i touring vm.-94
                    E61 530D ///M-sport
                    • jappi
                      • 206
                      Tuossahan ei ole maadoittava tuo takaluukun kytkin, vaan sen kautta kulkee virta, kun luukun avaa. Jos ja kun tuo sun hälyttimes vaatii maadoituksen, niin ota ohjaus tuosta luukkukytkimestä tulevasta piuhasta tavalliselle lisävaloreleelle ja ohjaat releen kautta maadoituksen hälyttimelle. Ja toi johto oli muistaakseni punavalkoinen.
                      • jani73
                        • 4356
                        http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw...0.0/index.html
                        Tuosta kun katselet, niin RT/WS (punavalkoinen) menee takaluukusta konehuoneen sulakeboksiin.
                        Noin mä sen ymmärsin.
