E34 530i V8
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    E34 530i V8
    Minkälaisia kokemuksia on E34 530 V8:sta? Sellainen olisi tarkoitus hakea Saksasta kohtapuoliin, sitä on jossain väitetty välimalliksi 525 ja 540 välillä, siihen olen päätymässä kun 525 automaatilla on vähän laiskan tuntuinen ja 540 on kuitenkin aika kova syömään bensaa. Tuo 530 voisi olla sopivasti siitä väliltä. Varmaan Saksassa olleessa autossa ei ole ongelmia Nikasil-pinnotettujen pyttyjen kanssakaan. Miten tuollainen kulkee ja kuluttaa verrattuna 525 ja 540 (molemmat kokeiltuja). Tuota 530 en ole päässyt ajamaan. Taitaa tuossa 530:ssa olla varusteitakin vakiona enemmän kuin 525, ainakin luistonesto saisi olla +200Hp automaatti takapotkussa...
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
  • 540iA Tapsa
    • Jun 2005
    • 97
    • Kangasala
    Luistonestoa ei ole vakiona e34 540 ja eikä myöskään 530 bemarissa. Se on lisävaruste. Kulutuksesta vois melkein taata että 530 vie jotakuinkin saman verran bensaa kuin 540. Ainakin mitä vertailuja olen nähnyt. Itellä kulutus 540 automaatissa on kaupungissa 11.5 - 13.5 litran luokkaa. maantiellä 9 l. Tosin itellä 235 / 265 renkaat alla. talvella nyt 195 kitkarenkaat ja kulutus joulunaikaan Lapinreissulla oli 8 litraa!!! Tosin kaikki riippuu ajotavasta, yleensä kun kyydissä on pieni poika ja vaimo, eli ns. normaalisti tulee ajettua..
    -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
    Auto: e46 330d manual touring -00
    -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
    -ex: e34 525tds touring -94
    -ex: e34 540iA
    -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
    Moottoripyörät:
    Yamaha R6 -01 kilpapyörä
    KTM EXC-F 250 -08
    ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
    ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
    ex: Gas Gas EC300
    ex: Husqvarna CR125
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11827
      Tuli tossa syksyllä koeajettua tollanen E34 530iA V8 oli jotakuinkin sellainen kuin odotinkin...
      Suorituskyky omaan makuun varsinkin tomaattina turhan tahmea. Laatikko kyllä vaihtoi nätisti ja on varsin mukava yhdistettynä tohon koneeseen varsin miellyttävä varsinkin pitkää matkaa ajaessa. Toki tuo E34 on korinakin jo sen verran kookas ja painava että sitä voimaa saa olla aika rutkasti ennen kuin se alkaa tuntua!
      Empä usko, että noissa V8 malleissa on ollu sen ihmeellisemmät vakiovarusteet kuin 6-koneisissakaan. Eiköhän ne varusteet muodostu ihan siitä mitä aikoinaan on autoa tilatessa ruksittu.
      Kulutuksesta sen verran, että vaikka sylinteritilavuutta on B40 koneeseen verrattuna litra vähemmän niin kulutuksessa noiden kahden välillä ei ole nimeksikään. Toki kaasupohjassa kulutuksessa on varmasti eroa, mutta tuskin Suomessa jatkuvasti sitäkään tulee harrastettua
      Omasta mielestä hieman väliinputoaja toi 530 V8 ja mielummin itse panostaisin suoraan 540:iin kun hintaeroa noiden välilläkään ei ole kuin korkeintaan pari tuhatta euroa, mutta päätöshän on sun käsissä
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Kylläpäs kuluttaa vähäsen kaupungissa.. Ite en päässy entisellä 535sella kaupungissa ku 16litraan minimissään.. Noh mikä on kenenkin kaupunkiajoa sitten..? Maantie kulutus kuullostaa normaalilta.. Mut kaupunki ihmetyttää..
        Tuo mun kaupunki kulutus on et ajetaan rundia 1km matka 100kertaa.. ja välillä käydään 5kilometrin päässä kahvilla.. Toiset ajaa 5-10km kauppaan ja sitten kotia = kaupunki kulutus.. No ihan sama mutta veikkaan JSA014 että saat varautua myös likemmäs 20litran kulutuksiinkin..
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • ana80
          • 150
          • Lohja
          Taitaapi noiden kummankin auton kohdalla olla turha murehtia kulutuksia. Kuluttaa minkä kuluttaa jos tuollaisia on hankkimassa, käytetyssä autossa kunto luulis olevan päällimmäisenä murheena. Eli helmiä vaan bongailemaan, oli sit kummalla koneella vaan...
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            Kaikki menee minkä tankkiin kaataa...
            Joo, ei se kulutus niin tarkkaa ole, vie sit minkä vie. Tuntuu olevan alle 200tkm ajetut 540 aika kortilla Saksassa, 530 vielä vähemmän. Mutta kyllä se on joku väliltä 530-M5, riippuu mikä vastaan tulee halutuissa varusteissa, kilometreillä ja värillä.
            • M_Power
              • 2775
              • Espoo, HML
              Hieman löytyy kokemuksia näistä autoista.
              Viime kesänä oltiin samalla reissulla E34 540i:llä ja 530i:llä.
              Kyllä tuon eron kulutuksessa huomaa omasta mielestäni varsin selkeästi.
              Tuli ehkä ajettua 540:stä hieman aktiivisemmin autobahn:lla,
              mutta bensaa meni karkeasti arvioiden aina viidennestankki enemmän kuin 530:ssä.
              Ajomatka siis Etelä-Saksasta Tanskan ja Ruotsin kautta Etelä-Suomeen.
              Tuli myös tuota 530:tä ajettua. Itse tykkäsin erityisesti väännöstä.
              Eroa kyllä löytyy noiden kolmen E34:n väliltä. Huomattavuus on kiinni myös ajajasta.
              Ei tuo 530 tietenkään 540:n tehoille pärjää.
              Team vier Zylinder!
              • 540iA Tapsa
                • Jun 2005
                • 97
                • Kangasala
                Puhun kaupunkiajosta ku ei mennä ns. isommalle tielle ajaa, eli tarkoitan että kaupunkiajona olis ajamista 40 - 50 nopeusalueella. Kulutus on ihan varmasti toista luokkaa jos ajais vaan kilometrin. ja vielä kattois kulutuksen sen mukaan siltä kilometriltä siis. Noissa mun lukemissa 11-13 on kilometrejä takana muutama sata, jotka olleet vain kaupunkiajoa. No tämä tästä, sekavasti tuli kirjoitettua ja Tosiaan se syö kaiken minkä sinne laittaa, eipä tota kulutusta enää edes tule seurattua.
                -ex: e34 540iA
                Moottoripyörät:
                KTM EXC-F 250 -08
                ex: Gas Gas EC300
                ex: Husqvarna CR125
                • Jopi
                  • 374
                  Se vie kumminki kaiken mitä sinne tankkiin laitetaan!!
                  Vähintään 540! Ei tarvii sit tuskailla et tulipahan ostettua tää ja laiskempi versio ja tuota... Ei herneitä mut jos niin kovasti mietityttää tuo KULUTUS niin kannattasko unohtaa koko bemarin hankinta
                  Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                  e39 M5
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Ei kulutus haittaa
                    Bensaa saa kaupasta. Mutta kun autolla täytyy joskus ajella pidemmällekkin, olisi mukavaa jos matka-ajo menisi alle 10l ettei tarvitse suunnitella ajoreittejä huotoasemien mukaan...
                    Seka-ajossa vieköön mitä haluaa..kunhan antaa rahalle ja bensalle vastinetta
                    • AndeN
                      • 75
                      • Kurikka
                      Itsellä 540 kulutus matkaajossa näytti tänä aamuna 8.7 ajotietokoneen mukaan. Taulussa oli 100km/h. Ajoin myös 80km/h ja kulutus oli AT mukaan 10.4
                      Pienin kulutu AT mukaan on ollut 7.2 ja taulussa 100km/h.Tämä kesällä.
                      "pimppirinki" ajossa kulutus n. 17-25 litraa. Seka ajossa n. 12-17 litraa.
                      *TEAM HOPELESS*
                      BMW E34 540iA -88/93
                      EX: Cosworth 4wd
                      • Bemariukko
                        • 59
                        Onkohan sulla mun vanha? Asuinpaikasta/nimimerkistä/rengaskoosta päättelin....Tuleeko 4:stä reiästä savua?
                        • 540iA Tapsa
                          • Jun 2005
                          • 97
                          • Kangasala
                          Neljästä reijästä tulee savua.. Ja pyörän annoin vaihdossa ilmeisesti sinulle.
                          -ex: e34 540iA
                          Moottoripyörät:
                          KTM EXC-F 250 -08
                          ex: Gas Gas EC300
                          ex: Husqvarna CR125
                          • jvakeva
                            • 2432
                            hmm.. kulutushan pitäisi mun mielestä laskea aina L/100km/kW
                            eli kulutus sadallakilometrillä kilowattia kohden.. eikä mun mielestä bemujen kulutukset siihennähden ole ollenkaan pahoja, etenkään matka-ajossa.
                            B10 V8 # 108
                            saab r560 8X4
                            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Kulutettua kW:a, keskimääräistä kW:a vai maksimaalista kW kohden?
                              t.Ville
