Minkälaisia kokemuksia on E34 530 V8:sta? Sellainen olisi tarkoitus hakea Saksasta kohtapuoliin, sitä on jossain väitetty välimalliksi 525 ja 540 välillä, siihen olen päätymässä kun 525 automaatilla on vähän laiskan tuntuinen ja 540 on kuitenkin aika kova syömään bensaa. Tuo 530 voisi olla sopivasti siitä väliltä. Varmaan Saksassa olleessa autossa ei ole ongelmia Nikasil-pinnotettujen pyttyjen kanssakaan. Miten tuollainen kulkee ja kuluttaa verrattuna 525 ja 540 (molemmat kokeiltuja). Tuota 530 en ole päässyt ajamaan. Taitaa tuossa 530:ssa olla varusteitakin vakiona enemmän kuin 525, ainakin luistonesto saisi olla +200Hp automaatti takapotkussa...
E34 530i V8
Originally posted by jsa014Minkälaisia kokemuksia on E34 530 V8:sta? Sellainen olisi tarkoitus hakea Saksasta kohtapuoliin, sitä on jossain väitetty välimalliksi 525 ja 540 välillä, siihen olen päätymässä kun 525 automaatilla on vähän laiskan tuntuinen ja 540 on kuitenkin aika kova syömään bensaa. Tuo 530 voisi olla sopivasti siitä väliltä. Varmaan Saksassa olleessa autossa ei ole ongelmia Nikasil-pinnotettujen pyttyjen kanssakaan. Miten tuollainen kulkee ja kuluttaa verrattuna 525 ja 540 (molemmat kokeiltuja). Tuota 530 en ole päässyt ajamaan. Taitaa tuossa 530:ssa olla varusteitakin vakiona enemmän kuin 525, ainakin luistonesto saisi olla +200Hp automaatti takapotkussa...
Luistonestoa ei ole vakiona e34 540 ja eikä myöskään 530 bemarissa. Se on lisävaruste. Kulutuksesta vois melkein taata että 530 vie jotakuinkin saman verran bensaa kuin 540. Ainakin mitä vertailuja olen nähnyt. Itellä kulutus 540 automaatissa on kaupungissa 11.5 - 13.5 litran luokkaa. maantiellä 9 l. Tosin itellä 235 / 265 renkaat alla. talvella nyt 195 kitkarenkaat ja kulutus joulunaikaan Lapinreissulla oli 8 litraa!!! Tosin kaikki riippuu ajotavasta, yleensä kun kyydissä on pieni poika ja vaimo, eli ns. normaalisti tulee ajettua..-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
Auto: e46 330d manual touring -00
-ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
-ex: e34 525tds touring -94
-ex: e34 540iA
-ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
Moottoripyörät:
Yamaha R6 -01 kilpapyörä
KTM EXC-F 250 -08
ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
Tuli tossa syksyllä koeajettua tollanen E34 530iA V8 oli jotakuinkin sellainen kuin odotinkin...
Suorituskyky omaan makuun varsinkin tomaattina turhan tahmea. Laatikko kyllä vaihtoi nätisti ja on varsin mukava yhdistettynä tohon koneeseen varsin miellyttävä varsinkin pitkää matkaa ajaessa. Toki tuo E34 on korinakin jo sen verran kookas ja painava että sitä voimaa saa olla aika rutkasti ennen kuin se alkaa tuntua!
Empä usko, että noissa V8 malleissa on ollu sen ihmeellisemmät vakiovarusteet kuin 6-koneisissakaan. Eiköhän ne varusteet muodostu ihan siitä mitä aikoinaan on autoa tilatessa ruksittu.
Kulutuksesta sen verran, että vaikka sylinteritilavuutta on B40 koneeseen verrattuna litra vähemmän niin kulutuksessa noiden kahden välillä ei ole nimeksikään. Toki kaasupohjassa kulutuksessa on varmasti eroa, mutta tuskin Suomessa jatkuvasti sitäkään tulee harrastettua
Omasta mielestä hieman väliinputoaja toi 530 V8 ja mielummin itse panostaisin suoraan 540:iin kun hintaeroa noiden välilläkään ei ole kuin korkeintaan pari tuhatta euroa, mutta päätöshän on sun käsissä
Originally posted by 540iA TapsaLuistonestoa ei ole vakiona e34 540 ja eikä myöskään 530 bemarissa. Se on lisävaruste. Kulutuksesta vois melkein taata että 530 vie jotakuinkin saman verran bensaa kuin 540. Ainakin mitä vertailuja olen nähnyt. Itellä kulutus 540 automaatissa on kaupungissa 11.5 - 13.5 litran luokkaa. maantiellä 9 l. Tosin itellä 235 / 265 renkaat alla. talvella nyt 195 kitkarenkaat ja kulutus joulunaikaan Lapinreissulla oli 8 litraa!!! Tosin kaikki riippuu ajotavasta, yleensä kun kyydissä on pieni poika ja vaimo, eli ns. normaalisti tulee ajettua..
Kylläpäs kuluttaa vähäsen kaupungissa.. Ite en päässy entisellä 535sella kaupungissa ku 16litraan minimissään.. Noh mikä on kenenkin kaupunkiajoa sitten..? Maantie kulutus kuullostaa normaalilta.. Mut kaupunki ihmetyttää..
Tuo mun kaupunki kulutus on et ajetaan rundia 1km matka 100kertaa.. ja välillä käydään 5kilometrin päässä kahvilla.. Toiset ajaa 5-10km kauppaan ja sitten kotia = kaupunki kulutus.. No ihan sama mutta veikkaan JSA014 että saat varautua myös likemmäs 20litran kulutuksiinkin..ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
325e 2,7 e30
318i e30
535ia e34
m5 e34
525 e34
316i e30
524td e28 = Ei savua ilman tulta
Viimesin bemari 316i e36
Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
Hieman löytyy kokemuksia näistä autoista.
Viime kesänä oltiin samalla reissulla E34 540i:llä ja 530i:llä.
Kyllä tuon eron kulutuksessa huomaa omasta mielestäni varsin selkeästi.
Tuli ehkä ajettua 540:stä hieman aktiivisemmin autobahn:lla,
mutta bensaa meni karkeasti arvioiden aina viidennestankki enemmän kuin 530:ssä.
Ajomatka siis Etelä-Saksasta Tanskan ja Ruotsin kautta Etelä-Suomeen.
Tuli myös tuota 530:tä ajettua. Itse tykkäsin erityisesti väännöstä.
Eroa kyllä löytyy noiden kolmen E34:n väliltä. Huomattavuus on kiinni myös ajajasta.
Ei tuo 530 tietenkään 540:n tehoille pärjää.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
Team vier Zylinder!
Originally posted by M5 talviautonaKylläpäs kuluttaa vähäsen kaupungissa.. Ite en päässy entisellä 535sella kaupungissa ku 16litraan minimissään.. Noh mikä on kenenkin kaupunkiajoa sitten..? Maantie kulutus kuullostaa normaalilta.. Mut kaupunki ihmetyttää..
Puhun kaupunkiajosta ku ei mennä ns. isommalle tielle ajaa, eli tarkoitan että kaupunkiajona olis ajamista 40 - 50 nopeusalueella. Kulutus on ihan varmasti toista luokkaa jos ajais vaan kilometrin. ja vielä kattois kulutuksen sen mukaan siltä kilometriltä siis. Noissa mun lukemissa 11-13 on kilometrejä takana muutama sata, jotka olleet vain kaupunkiajoa. No tämä tästä, sekavasti tuli kirjoitettua ja Tosiaan se syö kaiken minkä sinne laittaa, eipä tota kulutusta enää edes tule seurattua.-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
-ex: e34 540iA
Moottoripyörät:
KTM EXC-F 250 -08
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
Se vie kumminki kaiken mitä sinne tankkiin laitetaan!!
Vähintään 540! Ei tarvii sit tuskailla et tulipahan ostettua tää ja laiskempi versio ja tuota... Ei herneitä mut jos niin kovasti mietityttää tuo KULUTUS niin kannattasko unohtaa koko bemarin hankintaAjellaan: e36 M3 Cabriolet -96
e39 M5
Itsellä 540 kulutus matkaajossa näytti tänä aamuna 8.7 ajotietokoneen mukaan. Taulussa oli 100km/h. Ajoin myös 80km/h ja kulutus oli AT mukaan 10.4
Pienin kulutu AT mukaan on ollut 7.2 ja taulussa 100km/h.Tämä kesällä.
"pimppirinki" ajossa kulutus n. 17-25 litraa. Seka ajossa n. 12-17 litraa.*TEAM HOPELESS*
BMW E34 540iA -88/93
EX: Cosworth 4wd
Originally posted by BemariukkoOnkohan sulla mun vanha? Asuinpaikasta/nimimerkistä/rengaskoosta päättelin....Tuleeko 4:stä reiästä savua?
Neljästä reijästä tulee savua.. Ja pyörän annoin vaihdossa ilmeisesti sinulle.-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
-ex: e34 540iA
Moottoripyörät:
KTM EXC-F 250 -08
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
hmm.. kulutushan pitäisi mun mielestä laskea aina L/100km/kW
eli kulutus sadallakilometrillä kilowattia kohden.. eikä mun mielestä bemujen kulutukset siihennähden ole ollenkaan pahoja, etenkään matka-ajossa.B10 V8 # 108
saab r560 8X4
Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
Originally posted by jvakevahmm.. kulutushan pitäisi mun mielestä laskea aina L/100km/kW
t.Ville
