E34 Takaovi ei mee kiinni! KORJATTU!
  • vitonen
    • 139
    Yritin searchilla ettiä, mutta en tähän hätään löytäny. Eli siis:
    Kyseessä siis kuskin puolen takaovi joka toimi ihan ok ulkokahvasta, mutta sitten kun sisältä avasi niin kahva ei palautunut sisään ja ovi ei mene kiinni!
    -Ulkokahva on kuin sitä ei olisikaan
    -Nupista eikä keskuslukolla ovi ei mene lukkoon.
    -Lapsilukkoa ei pysty laittaan päälle (jos jotain auttaa)
    Ehdin jo ottaa pahvin pois ovesta, en vaan keksi mikä siellä jumittaa ja jos jäässä niin mistä kohti?
    Hyvä keli muuten kerrostalon pihalla rempata, lämpöä -25...
    AUTTAKKEE HÄDÄSSÄ!
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    E30:ssä samaa häikkää, menivät lukkoon kun lämppäri kuumalla ja puhallustäysillä ajoi muutaman kilometrin. Ja tietty toinen pitää takapenkillä ovea kiinni sen aikaa Jos sattuu olemaan tolppapaikka niin hiustenkuivaajalla lämmittämään tms.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Luulisin, että se itse lukko siellä oven ulkolaidassa, rasvat siellä menee kohmeeseen ja ei toimi kunnolla. Lämmitä sitä vaikka kädellä ja sytkärillä ja paukuta vaan kiinni n.miljoonakertaa, jossain vaiheessa jää kiinni. Näin kävi Audissa, Seatissa ja E28:ssa...
      • vitonen
        • 139
        Mä lähen kokeileen sitä lämmittämistä. Jos se auttais. Pitäs aamulla päästä tien päälle..
        • vitonen
          • 139
          Ei auttanu lämmittäminen. Varmaan siksi ettei fööni saanu ilmaan plussan puolelle. Onko muita ideoita??
          • muuris
            • 3501
            E28:ssa vastaavaa viime talvena, taskukosaanilla lämmittelin lukkoa ja pian toimi taas.. jos ei muuta ole niin ihan puhaltamalla/kädellä sitä saa lämmitettyä kun jaksaa yrittää
            E30 325iX '86
            Instagram
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Voi olla toi kädellä lämmittäminen olla aika miellyttävä kokemus -25 pakkasilla
              • vitonen
                • 139
                Saako tuota lukkoa raotettua tms. että sais CRC:tä sisään? Vissiin osa 10 tossa kuvassa:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=45
                Nimittäin jos vain saa lämmitettyä niin eiköhän tuo jäädy uudestaan kuitenki. Jos tuo CRC sulattais ja pitäis sulana.
                Kuinkas helposti lähtee pois?
                Jos en tänään saa kuntoon niin narulla ovi kiinni ja huomenna uutta yritystä...
                Pitää lähtä kädellä sulatteleen...
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  CRC:llä ei oo sulattavia ominaisuuksia ja notkeena aineena haihtuu melko nopeasti pois. Joku paksumpi öljy kuten moottoriöljy ois parempaa, ongelma vaan on että miten saada sitä sinne. Tietty se pitäis saada sulatettuaki vielä ennen voitelua.
                  • samtheMan
                    • 4759
                    • Tikkaslovakia
                    Paras öljy noihin hommiin on kunnon aseöljy!
                    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Joo siis, ihan vitusti kunnon öljyä, eli ase tai kunnon lukko öljy käy. Kädellä lämmitys auttaa yleensä. Kosani seuraava kokeilu. Tuskin ne vivustot jumissa jos kerran purit oviverhoilun jo....
                      • patu
                        • 542
                        • Porvoo
                        Mulla on auttanut kun on laittanut kuumaa vettä muovipussiin ja pitänyt sitä lukkoa vasten. Toiminut joka kerta...useassa eri autossa
                        BMW F30 330e LCI
                        Buick Riviera 455cid -71
                        Volvo V70 mk III - Ex
                        Jaguar F-Pace - Ex
                        Camaro 3gen - Ex
                        Subaru Levorg - Ex
                        Volvo V60 - Ex
                        Porsche 924 - Ex
                        BMW 1502 -76 - Ex
                        The Best or Something - Ex
                        BMW e39 540iA touring - Ex
                        BMW e34 525iA touring - Ex
                        BMW e34 520i -Ex
                        etc.....
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          No voi video, mä luulin, että mun kaveri ainut joka tekee niin. Toimii jäätyneeseen vivustoon hyvin.
                          • Axum
                            • 4416
                            Itsetoteuttanu ko. operaation laittamalla kiehuvaa vettä mehupurkkeihin, vähän teippiä ja eiku lämmittämään
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • olaus
                              • May 2003
                              • 685
                              • jyväskylä
                              yes...
                              Kuumaa vettä EHJÄÄN muovipussiin ja pussi lukkoa vasten n.30sekuntia ja aina on toiminut jäätyneeseen lukkoon/vivustoihin..
                              edit: joku ehtikin jo täräyttää tämän
