E34 Takaovi ei mee kiinni! KORJATTU!
  • nullzwei
    • 11075
    Jos ei ole kuumaa vettä tarjolla ja olet jossain viimeisen kuusen takana auton jäätyneitten lukkojen kanssa jumissa, niin... Älä kuse hankeen, vaan siihen lukkoon. Ovi aukee, simsalabim! Hajusta viis, pääasia, että pääsit autoon sisälle ja saat koettaa taikoa sitä käyntiin.
    PS. Virtalukkoon ei kannata kusta. Eikä tankkiin.
    PS 2. Välttämättä hyvin rasvattu lukkomekanismi ei ole ainoa toimiva ratkaisu. Rasva vetää puoleensa kaiken maailman napanöyhtää, se taas kosteutta ja taas on lukot jumissa...
    • vitonen
      • 139
      KIITOKSIA kaikista vastauksista!
      Meinasin eilen jo vähän hätääntyä, et miten sitä lähtee ajeleen tänään.
      Laitoin takaovet narulla yhteen. Vartin ajon jälkeen ovi loksahti itsestään lukkoon. Lämpö vissiin pääsi hyvin lukolle, kun ei ollut pahvia paikoillaan.
      Löysin foorumilta e32 manuskan jossa neuvottiin lukon irroitus. Taitaa olla viisain ottaa lukko irti ja sisätiloissa purkaa ja uittaa öljyssä. Eipähän jäätyis enään. Irroitus ei näyttänyt kovalta hommalta jos vain torx-avain löytyy (onko torx-ruuvi saman kokoinen kuin ikkunaveivissä?).
      Mikä öljy olis parasta? Aseöljy? Tai ehkä moottoriöljy niinku Juubi sanoi?
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Sama vika ja ratkaisu auttoi joskus 520i:n kanssa. Laita kunno ase/lukkoöljyt niin eikön se sitten taas pelaa
        Itse entarvinnu purkaa vaan siitä missä on se kääntyvä osa mikä lukitsee niin kunnolla sitä oljyä sisään, toimi ainakin mulla.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Purin syksyllä kuskin ja repsikan lukot, putsasin osat ja uitin moottoriöljyssä. Tämän jälkeen auto on pesty painepesurin kanssa useita kertoja eikä ole näiden lukkojen kanssa ollut mitään ongelmaa. Takaovien ja takaluukun lukot on vielä operoimatta ja niiden kanssa sitä saakin nyt sitten taistella.
          Nestekaasulla lämmittäessä ongelmaksi muodostuu palotapahtuman tuotos eli vesi. TS. lukko sulaa kun lämpiää mutta samalla tulet työntäneesi lisää kosteutta lämmittämiisi osiin ja luultavasti lukot kohta taas jäässä.
          • vitonen
            • 139
            Nyt on lukko jälleen iskussa! Otin lukon irti ja laitoin uimaan puoleksi tunniksi moottoriöljyyn. Ei varmasti enään tänä talvena jäädy!
            Täytyis tehdä sama myös repsikan puolen takaovelle. Sisäkahva samalla lailla jumissa, jos siitä nykäisis niin sekin jäis pohjaan... Ulkokahvasta ovi toimii kuin kesällä.
            Ootellaan siis lauhempia kelejä...
            Kiitos vielä kerran hyvistä neuvoista!!
            Ja nyt
