e34 518i käynnistyy huonosti lämpimänä KORJATTU
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Eli auto käynnistyy hyvin kylmänä, ihan ekalla startauksella, eikä ole mitään ongelmia.
    Mutta kun yrittää vaikka käydä alkossa ja tulet takaisin autolle ja pistät käyntiin, (pieni sahaus) niin kone kyllä lähtee käyntiin ja nostaa kierokset jotakuinkin 1500rpm:n, mutta tiputtaa heti 500rpm:n ja alkaa käydä sellailla römpsöttäen, jos sitä voi sillei kuvailla, no verrataan sellaiseen vanhan V8 käyntiääneen.
    Auto ei myöskään reagoi kunnolla kaasun, kun vika on päällä ja liikkeelle lähtö on aika toivotonta. (nykimistä)
    Vika kestää sen 10-20 sekunttia ja häviää, siitä se onkin aika mystinen
    Vaihdettuja osia: lampda, ilmanmääränmittari, lämpötunnistin, bensa suodatin, ilmansuodatin, aivolaatikko, lisäilmaluistin, puola, suuttimet.
    Tutkittuja: suuttimet=kunnossa, Sytytys=kunnossa (puolakin kunnossa) vikakoodit=ei mitään.
    epäilen kampiakselinasennon tunnistinta???
    HYVÄT NEUVOT TARPEEN!
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    eikö kellään tietoa?
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      kertokaa nyt joku!
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Kyllä viittais lisäilmaluistiin eli osaan 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=13&fg=15 se takeltelee
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          lisäilmanluistin
          epäilen vahvasti että ei ole lisäilmaluistin, missä vika piilee
          EDIT: vika ei ole lisäilmaluistimessa
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            Kuka tietää
            Kaikki keinot kohta koikeiltu, onko lisää mitään mikä voisi auttaa?
            • Jamppu_83
              • 39
              Entäs tyhjäkäyntimoottori???
              • kehveli
                • 276
                • Lappeenranta
                eikös tyhjäkäyntimoottori ja lisäilmaluistin ole sama asia. Ja toimivaksi todettu, koska vaihdettu toinen.
                • cool10
                  • 239
                  • Stadi
                  Miksi ei ole puolaa tarkastettu?
                  EX: 730i -89
                  • kehveli
                    • 276
                    • Lappeenranta
                    puola
                    Tänään tarkastan sen.
                    Eikös ensiökäämi pitäisi olla jotain 0.5 ja toisiokäämi jotain 5000 ja 6000 välillä?
                    • Konu
                      • 140
                      • HELSINKI
                      Niin siis et ole vielä tarkistanut kaasuläpän asennontunnistinta?
                      Itse unohdin kerran laittaa sen liittimen takaisin "remontin" jäljiltä. Oireina oli kierrosten tippuminen n. 500 koneen ollessa lämmin.
                      Älä oo tommonen
                      e61 525iA
                      e36 320iA
                      e39 540iA
                      e34 518i
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        voi elämän kevät
                        Ajattelin taas nostaa tämän threadin pystyyn, kun ei ole vika selvinnyt. Eli vaihdettuja osia on "muutama" ja vika sitäkin mystisempi.
                        Sekä jos auton moottori on kokonaan jäähtynyt, niin silloin ainoastaan lähtee helposti käyntii. Talvella=lyhyempi aika, kun auto jäähtyy nopeammin pakkasessa
                        Tarvitaan m40 moottorin tietäjää!
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Imusarjan tiivisteet? Suuttimien O-renkaat vuotaessaan aiheuttaa tuota ongelmaa, että kuumalla koneella saa sahata käyntiin.
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            itellä sama vika (e34 525-89) eli lämpösenä saa sahata ja kiepit soutaa 1000 ja 600 väliä ja sit tasaantuu,kun pikkasen revittää??
                            olisko neuvoa
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • -vv-
                              • 87
                              ihan sama homma m20b25 koneessa...
                              vaihdoin ilmamäärämittarin, tarkistin letkut yms.
                              "yleiset" vika paikat, ei mitään..
                              mulla siis käy niin että ;
                              kylmänä kun starttaa ja lähtee ajelemaan, ei mitään.
                              samuttaa ja vaikka esim käy kioskilla, käynnistää,
                              käy huonosti pätkii tasakaasulla, yskii ja oksentaa..
                              ei ole vieläkään selvinnyt mistä johtuu,
                              vika hävis mystisesti kun vaihdoin "teholastun"
                              autoon..
