e34 518i käynnistyy huonosti lämpimänä KORJATTU
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    vika edelleen selvittämättä, vaihdoin bensanpaineen säätimen ja kampiakselin asennontunnistimen. tulos=ei mitään.
    alkaa vaikuttaa aika toivottomalta, kai se on vaan totuteltava käynnistämään lämpöisenä sellai et lähtee nykien liikkeelle.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      eikö kellään ole selvinnyt tämän lainen ongelma
      eli autoa ei saata tarvita sahata lämpimänä käyntiiin, mutta aloittaa sen jälkeen pätkimisen ja nykimisen ja käy huonosti, kierrokset pysytyy nostamaan kaasua pumppaamalla ylös mutta saattaa tiputtaa kierrokset takaisin alas ja käy pätkimään, vika kestää 10-20 sekunttia ja häviää seuraavaan käynnistykseen. (suuttimet eivät vuoda)
      jos samuttamisen jälkeen heti käynnistää uudelleen niin mitään vikaa ei ilmene, vain ainoastaan vähän ajan odottamisen jälkeen.
      neroa tarvitaan ongelman ratkaisuun ja lupaan tarjota pulla kahvit.
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Korjattu
        Eli vika löytyi bensa pumpusta, pumpun takaiskuventiili vuoti tankiin päin, muuten pumppu toimi hyvin.
        Pumpun läpi pystyi puhaltamaan ihan helposti, että takaiskuventtiili taisi olla ihan paskana
        Vika saatiin selville kun tutkimme minkälaiset bensanpaineet autossa oli, ihemetystä heräti se kun paineet hävisivät heti samantie sammuttamisen jälkeen.
        Uusi pummpu maksoi 163euroa
