E34 525TDS:Vaikuttaako alipainepumppu jotenkin Turboon?
  • Viltzu
    • 111
    • Vilppula
    Huomasin tuossa erikoisen onkelman:
    Auto oli just melkeinpä täydellisessä koneremontissa ja alipainepumppu olis vielä pitäny vaihtaa, ku se oli kuulemma aika lailla finaalissa, mut sitä ei tuohon hätään nyt saatu hommattua. No sieltä korjaamolta kotiin ajaessa huomasin, että tehot tippuu aina kiihdytyksen jälkeen. Ihan niinkuin turbo tippuis pois pelistä tai jotain..? Sit ku nostaa jalan kaasulta 1-2s ajaksi ja taas painaa kaasua, niin tehot palaa taas kiihdytyksen ajaksi ja kun lopettaa kiihdytyksen niin tehot häviää...
    Tehoja on silleen, että 120km/h vauhdissa motarilla hyytyy 100km/h vauhtiin loivissa ylämäissä... Pienemmillä vauhdeillä jaksaa vähä paremmin mennä mäet.
    Elikkäs missä mättää? Onko kokemuksia?
    MUISTA HANAA!
    Exiä: -84 Gretzky Saab, -85 1,8i Golf, -69 1,7 VW kupla, -79 Starlet, -91 2.0i 16v Calibra, -95 1,8i 16v Mondeo STW, E34 525TDS Touring -95
    NYKYISET: VW GOLF GTI 16V
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Nyt ihan tarkemmin asiaa paremmin autosta varmistamatta; alipainepumpulta taitaa mennä pieni putki myös ahtopaineen säätöihin liittyviin systeemeihin. Mutta jos sinulla jarrutehostus toimii, niin pitäisi myös muiden (alipaine-)ohjausten toimia.
    Jos koneeseen isompaa rempaa tehty, saattaa todennäköinen syy olla irti jäänyt liitos.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Viltzu
      • 111
      • Vilppula
      Joo tuota minä itsekin mietin, että oisko joku jääny irti rempan jälkeen? Mut mikähän siellä sit ois mahd. irti? Tai missä vika? Ku kuitenki tuolla kaasun löysäämisellä saa aina turbon päälle kiihdytyksien ajaksi ja ait ku tasaa kaasun niin tehot taas tippuu... hmm... Oisko neuvoja!?
      MUISTA HANAA!
      • Viltzu
        • 111
        • Vilppula
        Selvisi vika! Klaukkalan dieselkorjaamolla kävin ja siellähän se vika selvis... Oli Moottorin asennuksessa menny pari piuhaa vääriin paikkoihin. Oli ajoitukset menny vikaan... eli sit aina kone heitti jonkun vikamoodin päälle, ku huomasi, että ajoitukset on pielessä! No nyt taas toimii ja voimaa on entiseen malliin, tai vähä ehkä enemmänkin, ku on tuo kone nyt hiukka kireempi rempan jäljiltä!
        MUISTA HANAA!
