E34 M5 3.8 ei käynnisty
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Nyt kun oli noi kovat pakkaset lopetti ämmä käymisen. Se kyl lupaa kerran mut sen jälkeen ei mitään toivoa. Bensaa se ainakin saa kun bensa haisee ja tulpat on ihan likomärät. Luulin jo et se lähtee käymään nyt kun ilmat on lauhtuneet mut ei. Tässä ämmässä on ihan samat oireet mitä mulla oli joskus 520i sekään ei käynyt kovilla pakkasilla ja sekin lupas kerran ja sit kasteli tulpat. Sen sai käymään kun otti bensapumpun releen pois ja starttas ni se läks käymään ja sit äkkiä rele takas. Ainut ero on siinä et se alko toimimaan aina kun ilmat lämpeni. Silloin en siihenkään mitään vikaa löytänyt.
    Olen mitannut kaikki lämpötila anturit ja ne näyttäis olevan hehtaarilla. Eilen annoin koneelle lämpöä ison puhaltimen kanssa mut ei sekään auttanut.
    Oisko jollain heittää jotain vinkkiä?
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
  • Hasardi
    • Dec 2002
    • 1860
    • Der Hauptstad
    Masinolia tankkiin kunnolla, ja starttailee....
    Stadtluft macht frei.
    • |parsakaali|
      • 996
      Taksi näillä pensahinnoilla halvempi?
      ite asiaan, ekana tulisi mieleen vesi polttoainejärjestelmässä? mutta jos se tulpat kastelee niin se on sitten toinen selittämätön juttu, miten antaako kipinän sitten?
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Oletko vikakoodeja päässyt lukemaan? Oma M50-koneinen kolmenelkku lähti huonosti käyntiin ja sammahteli välillä. Oireet sopi jäätämiseen, mutta todellisuudessa kampiakselin asentotunnistin veteli viimmeisiään. Ja tämä näkyi luonnollisesti vikakoodit lukemalla.
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Sytytystulpat rikki.
          AMG
          • Hela
            • Jan 2003
            • 400
            No niin nyt läks ämmä käymään viimisen tulppien kuivauksen jälkeen. Joku paikka vetää jäähään mut mikä. Nyt kun taas alkaa kunnolla pakastuun ni vika tulee takas ja tarttis varmaan jotain keksiä ennen niitä. Tulpista en tiiä mut ne on vaihdettu 20tkm sitten ja kaikkien tulppien kärjet on hyvässä kunnossa. Vikakoodeja ei ole luettu lähiaikoina mut tarkoitus olis heti kun on pakosarja kunnossa.
            Osia:
            MB AMG C32 -01
            120d -09
            520ia -81
            530d -02
            535d -05
            535d -11
            535d -12
            640d -13
            750il -92
            750il -00
              • 10251
              Tuskimpa kaikki tulpat menee rikki yhtäaikaa noilla kilometreillä,jos on oikean lämpöarvon tulpat laitettu.
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                Kyllä nämä viat viittaavat usein juuri sytytystulppiin S-sarjan moottoreissa.
                Team vier Zylinder!
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Ja jos ne on vielä kastunut niin menee herkemmin.
                    • 10251
                    Voi olla tottakin tuo tulppien vikaisuus,mutta empä ole vielä tavannut moottoria jossa KAIKKI 6 sytytystulpaa olisi mennyt kerralla mykäksi.(Edellyttäen,että koneeseen on vaihdettu oikeat tulpat).Luulisi edes muutamalla pytyllä yrittävän käyntiin.Olen aina semmoinen epäilevä Juudas näissä asioissa ja vasta sitten kun on faktaa,niin allekirjoitan tuon tulppien yhtäaikaisen vian.
                    • Tappu
                      • Mar 2003
                      • 825
                      Itse törmäsin muutama kuukausi sitten töissä juuri semmoiseen ongelmaan, että kaikki 6 tulppa oli paskana ja niillä ei ollut ajettu kuin ~1000km. Kyseessä oli juurikin M5 (S38B36). Ei sitä kovin helposti usko, mutta kuivasin kaikki tulpat(vanhat) ja kokeilin käyntiin, niin just ja just kävi kaasu pohjassa n. 2000rpm. Tulpat vaan vaihtoon, niin johan alkoi käymään hienosti. Yhtään vikakoodia ei ollut.
                      AMG
                        • 10251
                        No kun isot miehet noin väittää,niin on kai se sitten uskottava.
