E34: ruostuu..
  • dunez
    • 36
    E34: ruostuu..
    Auto siis E34 535i -91. Alkaa olee jonku verran ruostetta jo pinnassa, muun muassa peräluukun alareunassa on reikä ja vähä ruoste paistaa siinä. Ja myös kuskin oven alareuna on ruosteessa, kuten myös hieman lokareiden reunat. Onko mitään tyyppivikapaikkoja kyseisessä mallissa mistä ruostetta kannattaa katsella kun vie autoa pajalle korjaukseen?
    Luonnollisesti myös vinkin hyvistä ja edullisista peltikorjaamoista/tms. pääkaupunkiseudulta otan vastaan. Johonkihan tuo on kohta vietävä ennenku lahoaa parkkikselle..
  • jazma
    • 1115
    Katteleppa että onko sulla vedenpoistoreikiä ruostepaikkojen lähettyvillä. Töki auki ne jos ovat tukossa. Et joudu sitte heti paikkaileen uudelleen.
    e30 318i
    • patte.525iM
      • Dec 2003
      • 187
      • raasepori
      ovien alareunat
      patte.525im
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Originally posted by patte.525iM
        ovien alareunat
        Tarkasti luettu
        G30 520d xDrive
        • O.K.
          • Nov 2003
          • 4859
          Tässä tietoa etujalkatilojen mahdollisesta ruosteesta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22150, johon syynä voi olla etusisälokasuijen takana oleva ruostekolo, tai kuten itsellä, pohjatulpan katoaminen kilometrien mukana maantien varteen.
          Itsellä oli myös helmat ihan edestä (heti eturenkaiden takaa) hiukan ruosteessa, mutta ne paikkasi itse hoimalla ja suihkuttamalla päälle sinkkimaalia + mustaa pohjamassaa.
          Minulla on ruostetta tällä hetkellä kuskin oven alareunan lisäksi myös konepellin pokauksessa kuskin puolella, mutta se on varmaankin enemmän yksilö- kuin tyyppivika.
          Edit: kuskin jalkatilan ja edellisen auton pohjaruosteet kävin paikkauttamassa Matinkylän autossa. Niillä on myös oma maalauspaikka (siitä ei tietoa, kuinka hyvää jälkeä tulee, kun itse toistaiseksi olen paikkauttanut vain pohjaruosteita), mutta koko auton ylimaalauksia eivät kuulemma tee.
          Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
          Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
          E34 525i
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            Yksi hyvä paikka on myös tankin luukun alareuna. Ja tietty vakio merkistä ja mallista riippumatta: tunkin paikat helmoissa, jos vaikka olisi joskus tunkki lipsahtanut nosteltaessa.
            Petteri
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
            • Tapani K.
              • 423
              Niinkun jo sanottu niin tunkin paikoista löytyy ruostetta varmasti enenmän tai vähemmän. Alustassa olevassa pvc-pinnoitteessa on se huono puoli, et jos se menee rikki jostain niin sille kohtaa muodostuu tasku joka hautoo kosteuden sen massan ja pellin välissä. Ja sehän ei ole pitemmän päälle hyvä juttu
              • visentti
                • 53
                Lainataanpas hiukan.. Eli tarkoitus olisi kiskoa muoviset helmat irti -94 520:stä ja korjata alta paljastuvat ruosteet.. Nyt kysymys kuuluukin, kuinka helposti kyseiset helmat saa irtoamaan ehjänä? Vaatiiko erityisiä temppuja, ruuveja piilossa tms?
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  en tiiä tarkkaan millaiset kiinnityset e34ssa on mut 95 e36ssa oli ainaki muovilhelmat kiinni takaa päädystä kahdella muovikiinnikkeellä ja alapuolelta koko helman matkalta samallaisilla kiinnikkeillä ja sit vielä keskeltä semmosilla samantyylisillä kiinnikkeilä ku ovien listat... lähtee vaikka meisselillä tms. varovasti kampeamalla mut oikeanlainen kiinnikkeiden iroitus työkalu/verhoilurauta olis paras
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • turbopuusti
                    • Dec 2005
                    • 830
                    Voi kyllä kiitos jokapuolelta. Mutta pahimmat on etuhelmat. Takapuskurin yläreunassa oleva kumi"tiiviste" joka tulee peltiä vasten kannattaa heittää jorpakkoon, mulla oli ainakin siellä pintaruostetta puskurin ja korin välissä kun vesisuolapaska kerääntyy sinne eikä pesuharja mahdu väliin. Pieni rako saattaa jäädä puskurin ja korin väliin, mutta eipähän ainakaan mätäne. Muutenkin katsoisin takapuskurin alle, mulla jäi kiinnikkeet jo käteen kun otin puskuria irti (eikä ole edes ihan ohutta laatua ne kiinnikkeet!). Bensaluukun ympäristö on usein mätää minkä nyt varmaan kaikki jo tuntevat...
                    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
