E34 miten saan ovet auki tai pääsen sisälle autoon
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Miten kummassa saan ovet/oven auki,kun avainta tarjoaa lukkoon niin mitään ei tapahdu vaikka mihin suuntaan kääntää ja jäässä ei lukko ole? Ihan mukava kun kaikki ovet ovat kiinni ja keskuslukitus ei suostu yhteistyöhön. Voi olla että akku on päässyt tyhjäksi...Takaluukku on lukossa mutta auki ts. lukon salpa on kiinni mutta ei vastinkappaleen ympärillä eli luukkua voi availla kyllä...Takaluukun lukko oli aika pahasti jäässä kovilla pakkasilla ja onnistuin vahingossa sormilla laittamaan lukon salvan kiinni jonka jälkeen se ei ole avautunut vaikka avain kyllä jo pyörii lukossa.Siksipä on täytynyt pitää luukkua narulla kiinni kun en oo lämmitettyyn paikkaan saanut sulamaan...
    Akku otti myös itseensä kovista pakkasista ja on ollut tosi heikolla hapella pari viikkoa ja tyhjentynytkin pari kertaa, eli voi hyvin olla tyhjä...Takakontissahan palaa valo kun luukku on auki(en tiedä palaako kun k-lukko on lukossa?) ja sekään ei varmaan ole hyvää akulle tehnyt...
    MITEN pääsen sisälle autoon??
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Ja akkuhan tosiaan on takapenkin alla...
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Takakontin sisävalo palaa vain silloin kun luukussa oleva tunnistin (toimii jousella) on auki asennossa. Kys. jousi painuu kasaan kun luukun laittaa kiinni ja tällöin se sulkee sen valon.
      Ovet pitäisi saada auki ainakin aparin lukosta vaikka akku ei olisi edes kiinni.
      Eli avaimella vähitellen käännellen ja samalla kahvaa nostelemalla toi mekanismi tulisi toimia. Voi mennä muutama minuutti kun sitä koittaa availla, mutta lukuisat kerrat on kys. menetelmä toiminut...
      Joku korjatkoon tai täsmentäköön asiaa...
      • Kentsu
        • 1397
        Yksinkertaisesti siis se oven lukko toimii manuaalisesti niin että: Kahva ylös -> avaimella auki (en muista kumpaan suuntaan, ainakin Leka on tänne ohjeita laittanut). Tuo voi kyllä pelittää myös kuskin ovesta..
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ja jos sähkö on loppu sitä saa annettua siitä takakontin valon kautta .
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            JEES...aukes 10 min nitkuttelun jälkeen
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Originally posted by Kentsu
              ...(en muista kumpaan suuntaan, ainakin Leka on tänne ohjeita laittanut). Tuo voi kyllä pelittää myös kuskin ovesta..
              This is for the driver door. The passenger door is the mirror image of the picture
              Unlocking procedure:
              1. Insert the master key into the front right door.
              2. Pull up the door handle.
              3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1.
              4. Open the door.
              5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position
              • Kiree äMMä
                • Dec 2005
                • 309
                Ei muuten auennut mulla noin vaan kääntämällä voimakkaasti avainta myötäpäivään...Ensin nitkuttelin avainta vähän aikaa paikallaan sitten käänsin vastapäivään(asentoon 1) mutta mitään ei vielä tapahtunut.Sitten meni hermot ja voimalla käänsin myötäpäivään "sen kohdan yli jossa avain tuntui ottavan kiinni" ja sillon pomppasi nuppi ylös.
                Ja kuskin puolelta availin...
                • Sturmovik
                  • 360
                  • häme
                  Leka
                  OT: Kuinkahan monta kertaa Leka on ton kuvan/linkin tänne foorumille laittanu
                  Ja kuinkahan monta kertaa joutuu sen vielä laittaan?
                  Käyttäkää hyvät immeiset sitä Searchia!
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Monta... Ja tulee FAQ:iin kun saadaan 100% faktaa kumpaan suuntaan tuo aukaisu tapahtuu ja toimiiko se molemmista etuovista johonkin vuosimalliin saakka vai ei ja mistä vuosimallista lähtien vain aapparin ovesta, niinkuin monessa eri lähteessä ilmoitetaan.
                    Jokusen kerran olen tuon tehnyt, mutta aina aapparin ovesta enkä muista kumpaan suuntaan... Loogisesti ajateltuna kuitenkin siihen suuntaan johon normaalisti lukko aukeaa...
                    • Sturmovik
                      • 360
                      • häme
                      Lainaan vähä tätä topikkia:
                      Eli auto on 525 Touring -93 (9/92)
                      Mulla ei repsikanpuolen lukosta saa kuin ovet lukkoon.
                      Auki päin kun kääntää avainta niin mitään ei tapahdu?? Outoo. Missähän vika....
                      Pitäiskö muuten repsikan ovessa olla myös toi "Double Lock"-systeemi?
                      • Driver
                        • 67
                        Muijan 520i:ssä sain pelkurin oven auki avainta kääntämällä, voimaa sai kylläkin melko reilusti käyttää. Autossa on muuten semmoinen ongelma että tyhjää akun jos autoa ei käytä muutamaan päivään, sen takia piti tuolta repsikan puolelta nytkin avata.Välillä ihan hirvitti kun piti niin voimalla sitä vääntää, hyvin kuitenkin lopulta aukes. Muilla vastaavaa että tyhjentää akun?
                        • jani73
                          • 4356
                          Driver, tsekkaapa noista alkuun vinkkiä.
                          • Driver
                            • 67
                            http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=1704227
                            ei löytynyt?
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              itellä oli ovesta keskuslukon moottori sökö,kun oireili noin
                              e34 540ia -94 Batmobile
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
