E34 miten saan ovet auki tai pääsen sisälle autoon
  • jani73
    • 4356
    Originally posted by Driver View Post
    ei löytynyt?
    Kokeile esimerkiksi hakusanoilla: e34 akku tyhjenee
    • djd1mm
      • 123
      • Salo
      Kummallista, onkohan lukkoloissa jotain vikaa?
      Joo-o omasta 535:sta meni akku aika huonoon kuntoon, ja moneen kertaan ei mikään valo autossa palanut vaikka mitä auko. Kuskin oven lukko kumminkin aukeaa ihan normaalisti vaikka keskuslukko ei inahtaisikaan. Lieneekö tuossa sitten vikaa?? 92/07 535 siis kyseessä ja saksasta tuotu tietennii. Kauko-ohjaustahan tuossa ei ole, en noihin RC-autoihin ole niin hurahtanut Eli onkohan tuo sitten normaalia vai pitäiskö vaan tuon em-unlockin toimia ko-tilanteessa?
      Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jollei lukot ole meneet takalukkoon niin silloin aukeaa aivan normaalisti avaimella.
        • djd1mm
          • 123
          • Salo
          Pitääpä muistaa
          Näin kesäsäällä tulee turvauduttua tuohon takalukkoon aika usein kun saa kattoluukun & ikkunat sillai kiinni helpoiten.
          • Carl0s
            • 138
            • Espoo - Kivenlahti
            Lainaan vähän. Mikäs mahtaa olla omassa vikana kun en saa ovia takalukkoon? Manuaalista kun lukasin niin avainta kääntää myötäpäivään "kynnyksen" yli, menee ovet takalukkoon, mutta kun tuo avain ei käänny kun 1/8 kierrosta jonka jälkeen tulee seinä vastaan.
            Ja avaimena on ilmeisesti tuo "master key" (näin ainakin luulisin sillä valollinen avain on kyseessä)
            • djd1mm
              • 123
              • Salo
              Ettei olis avain päässyt kulahtamaan..? Jos se menee lukkoihin nätisti eikä kanita /panttaa yhtään virtalukossa, niin ei varmaan ole vika avaimessa vaan lukossa..
              Oletko kokeillut hieman nitkuttaa avainta eri suuntiin samalla kun käännät sinne takalukkoon?
              Jos se avain on kulunut niin maksaa ilmeisesti aika paljon tuo uusi PNV:ltä
              Tosin voihan siinä lukkosylinterissäkin olla jotain häikkää..
              Ihan vain arvailuja, jollain muulla kokemusta?
              • Carl0s
                • 138
                Joo siis lukot toimii muuten ilman mitään. Mutta tuonne takalukkoon ei saa. Kokeilin jo kahdella muullakin avaimella, mutta ei pelitä... :/
                • EsklN
                  • 7
                  Ei muuten aukee vaikka kuin omassa olen kääntäny ja vääntäny kuvan mukaan ja päinvastoin ym :think
                  vähä lupailee kyl pari millii mut ei muuta
                  jos ei avaimella lähe ni onko muuta neuvoa?
