E34 tomaagin säikyttely :(
  • Janza182
    • Aug 2002
    • 4992
    • 013
    Itse en oo yli 100 vauhdissa huomannut arpomista mutta 80-100 välillä vähän arpoo 4 ja 5 välillä...
    Mitäs muilla on OBC näyttäny kuluttuttavan moisella lootalla kaupungissa?
    • mailman
      • 8075
      ~13-14l
      F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
      U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
      G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
      E39 ///M5 - Carbon Black - '00
      • gangsta
        • 521
        Eikös sen kuuluisi lämpösällä koneella heittää turbiinilukko tasan 90km/h päälle.
        Omassa kuutiossa ei arpomista tapahdu, vaan nakkaa tasakaasulla heti tuon lukonpäälle.
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4992
          • 013
          okei.. arpominen ehkä oli väärä sana
          siis tarkotin että toisinaan heittää vitosta kehiin toisinaan ei mut kyllä nyt kun rupesin miettii niin taitaa ihan lämpötilan mukaan tuo tapahtua.. (suorinta reittiä töihin: 4. mutkan kautta: 5
          • Tom1s
            • Nov 2002
            • 669
            Arpomista oli tossa omassa laatikossa mutta sain asian korjattua vaihtamalla tiivisteet sellaseen 62mm pyöreään palikkaan missä on ikäänkuin mäntä sisällä(jossa myös tiivisteet). Löytyy laatikon venakoneiston alta laatikon etureunasta toiselta reunalta. =)
            Eli sokka oli siitä jostain syystä katkennut(osat magneetissa) ja paineet pääsivät sieltä karkuun.
            F31 328i M-Sport
            • gangsta
              • 521
              Tarkoitat varmaan 5 ja mutkan kautta 5+lukko?
              • Dualfun
                • 17977
                • PKS
                Eikös tuo oire ole nyt syy loppuunpalaneesta asetelmasta? Omassa oli ainakin tämä vikana, eli pakki meni päälle ja auto jäi paikalleen mutta ei lähtenyt vetämään taaksepäin vaikka kuinka olisi kierroksia. Uutta laatikkoa kehiin ja ei todellakaan automaattia enää koskaan!
                Toivotaan, että saat kuitenkin oman toimimaan.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                • jontta
                  • Feb 2004
                  • 16
                  • yka
                  mikäs se tuo "lukko" oikein on? mahtaako olla se asia minun autossani (525tdsa), joka MEINAA mennä päälle >85km/h vauhdin yläpuolella..? ja ilmenee vain ajoittaisena parinsadan rpm:n kierrosten edestakaisena vaihteluna. on joskus tosi kylmällä lootalla mennykin hetkeksi päälle ja laskee kierroksia noin 400:lla. sama asia? eri asia? onko muilla ollut vastaavia kokemuksia ko. laatikosta? muuten kyllä hyvin pelittäny, mitä joskus kesällä tosi kuumana repässy 1->2 vaihteelle.. :o
                  • Velho
                    • 267
                    Tuo "lukko" mitä varmaankin tarkoitat on turbiinilukko joka lukkiutuu esim. 85km/h jälkeen ja näin saavutetaan jonkinmoinen poltoaineen kulutuksen pienentyminen kun turbiini on lukossa.
                    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      #25
                      Hehe.. eikös se oo niin, että automaattihan on LISÄVARUSTE. Ja köyhät polkee kytkintä ja ajaa manuaalilla.. Kun ei tässä kummiskaan mistään urheiluautoista oo kyse..
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • jontta
                        • Feb 2004
                        • 16
                        • yka
                        #26
                        onkohan kellään kokemusta korjaamisesta, jos tuo "lukko" ei pysy päällä? se vain nitkuttelee kierroksia kevyesti edestakaisin..
                        • Janza182
                          • Aug 2002
                          • 4992
                          • 013
                          #27
                          Kyll se vissiin näin menee. Joo ei oo tuon säikyttelyn jälkeen ollu mitn ongelmia lootan kans.. toivottavasti ei olekkaan
