Käyntivikaa, HC korkea, E34 m50 B20 6S2
  • bimmer_freak
    • 5
    suositellaan: Ilmamassan Mittarin Vaihtoa
    Nopea Joutokäynti:
    Vapaa Joutokäynti:
    RPM: 2570
    RPM: 760
    CO: 0000
    CO: 0.008
    co2: 14.63
    co2: 14.60
    HC: 125
    HC: 689
    o2: 0.06
    o2: 0.09
    Lambda: 0.997
    Lambda: 0.976
    Uudella Ilmamassa Mittarilla. HC korkea vielä. Arvot ovat:
    Nopea Joutokäynti:
    Vapaa Joutokäynti:
    RPM: 2160
    RPM: 720
    CO: 0.019
    CO: 0.019
    co2: 14.37
    co2: 14.37
    HC: 138
    HC: 469
    o2: 0.00
    o2: 0.00
    Lambda: 0.993
    Lambda: 0.980
    Lambda sensori suositellaan vaihdettavaksi joka 60 – 70 000 km välillä. Mutta HC arvo voi olla korkea myöskin katallisaattorin takia tai pakoputki. Onko kenelläkään ollut sama ongelma tai tietoa mitä pitäisi tehdä?
  • halpa
    • 3
    Mulla on iS:ssä hc kans korkealla. Tutkin koko konehuoneen imuvuotojen perässä, kokeilin useemmalla ilmamäärämittarilla ja vaikka mitä. Viime viikolla porasin putkeen reijän ennen kattia ja kasvain, päästöt samat ennen ja jälkeen katin. Mulla tosin hc reilusti korkeemmalla.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Tämä ei todista mitään, sillä katti tarvitsee toimiakseen tietyt olosuhteet, joten jos motti käy aivan liian rikkaalla, se ei toimi. Lambda vaihtoon, se näiden perusvika tuntuu olevan jos ei ilmavuotoja ole ja hc korkealla. Merkkiliikkeestä ei kannata ostaa, samoja boschin lambdoja saa alle satasella sillä erotuksella, että liittimen joutuu ottamaan vanhasta kun merkkiliikkeen yksilössä se tulee mukana.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • pmtk
        • 1562
        • Iisalmi
        Muistaakseni Motonetissä 104 euroa Bosch, jossa liittimet valmiina, eli ei tartte vanhasta ottaa mitään.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • Laxa
          • 1363
          Lainaan tätä topiccia kun itellä on lähes samanlaiset päästöarvot M50B20 nonvanos motissa + satunnaisia käyntihäiriöitä. Osaako kukaan sanoa että mitkä asiat voisivat vaikuttaa siihen että kulutusmittari ei ikinä laske alle 4L/100km vaikka autosta on virrat poies. Itsestäni ainakin tuntuu sille että kun käyntihäiriöt alkoivat niin kulutusmittari ei ole senkoomin enää laskenut itseään nollaan, ei edes moottorijarrutuksessa.
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Oletko nollannut Motronicciasi? Ota joskus yöksi akun kenkä irti ja seuraavana päivänä "ohjelmoit" monipuolisella ajolla koneen.
            G30 520d xDrive
            • Viceroy
              • 17
              Repikää paremmaksi
              Asiahan ei tähän kuulu mut kummiski pakko laittaa
              Yli 2000 1/min
              Mitattu Sallittu
              Co-pitoisuus 11,90 0,30%
              HC-pitoisuus 4900 100ppm
              Lambda-arvo 0,57 0,97-1,03
              CO2-pitoisuus 7,54
              O2-pitoisuus 0,23 5,00%
              Kyseessä on 325i coupe -92 jossa kierrokset heittelevät tyhjäkäynnillä 700-1400 rpm. Tasakaasulla myös ajoittaista nykimistä, kierrosten lisääminen auttaa. Kone kylmänä ja kuivalla ilmalla toimii paremmin. Lämpimänä kierrosten heitto lisääntyy. Epäilen et katalysaattori paskana, lambda vaihtoon, ilmamäärä mittari uusiks tai ilmavuoto tai sitten paskimmillaan nämä kaikki yhdessä
              BMW:llä kun ajaa niin ei ole riemulla rajaa
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Katalysaattori ei aiheuta nykimistä eikä tyhjäkäynnin seilausta, miksi yleensäkin epäilet että se olisi rikki? Aloita ilmavuodoista, sitten mittaa lambda joka todennäköisesti on rikki, älä ainakaan sitä katalysaattoria mene vaihtamaan ensimmäisenä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Viceroy
                  • 17
                  oisko näin
                  Viittaan edelliseen jossa kerroin päästömittauksen arvot. Kiitos Cell etten vaihda katalysaatyttoria ensimmäisenä Tarkemmin asiaan perehtyneenä veikkaan et vika on lambdassa, en epäile ilmavuotoa, koska O2 arvot ovat noin hyvät, jos olisi ilmavuoto olisivat varmasti korkeammat. Lisää saa kertoa kokemuksista
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ilmavuodot putkessa näkyisivät tuossa O2 määrässä, mutteivät imupuolen ilmavuodot. Tsekkaa se ilmamäärämittarilta lähtevä haitariputki, ne joskus hapertuvat ja aiheuttavat päänvaivaa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Jos on päästöt pielessä ja tyhjäkäynti seilaa, on kyseessä hyvin usein lambda vika. (itselläni jo kolme kertaa) Ei muuta kun lähimpään autosähköliikkeeseen vikakoodien lukuun, ei niitä osia kannata arvailemalla alkaa vaihtamaan.
                      e30 318i -88
                      • halpa
                        • 3
                        Onhan se ninkin. Mulla tilanne oli se että katti oli säpäleinä, kirjaimellisesti. Otin putken irti ja kattelin kun tallin lattialle putoili kiitävää silppua.
