e34 tuplakattoluukun purku
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    eli ongelma on kun e34 touringin tuplakattoluukku ei aukea vaan kun yrittää avata sitä niin kuuluu kauhea runksutus eikä luukku liiku, todennäköisesti jotain on avausmekanismin kiskoissa tiellä eikä luukku aukea. mites tuollainen puretaan että kiskot saadaan näkyville. tarkat ohjeet jos joku voisi kertoa niin olisin kiitollinen
    kiitos jo etukäteen
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Näillä pääsee varmaan alkuun:
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Prostore
      • 14
      Joo, kerro mullekki miten kävi. Itellä samaa vikaa omassa kattoluukussa ja kävin just kysymässä yhdeltä korjaajalta, joka arveli että päivän tai parin homma.... :(
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Lainataan vähän topiccia:
        Itse tuohon aiemmin linkittämäni ohjeet ovat kyllä seikkaperäiset, mutta entä jos luukut eivät liiku mihinkään - ei sähköllä eikä "hätäveivillä".
        Miten systeemi silloin puretaan, onko kokemuksia ?
        Petteri
        • Kaasuttaja
          • 210
          • Rajalla
          Otin juuri omastani etumoottorin irti ja huomasin hammasrattaan kuluneen ihan loppuun ja hampaitakin oli irronut.. kaiken kukkuraksi oli moottorikin kärähtänyt. Se nyt olisi ensimmäinen ja helpoin juttu tarkistaa.
          Pitää olla veekasi
          • petteriu
            • 1164
            • Pori
            Moottori toimii, ratas kunnossa, mutta toiseen siirtokaapeliin pitäisi päästä paremmin käsiksi tai jopa vaihtaa.
            Petteri
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Sain luukkuja sittenkin avattua kuusiokoloavaimella. Salaisuus oli siinä, että niitä pitää veivailla auki tietyssä järjestyksessä. Eivät silti vielä suostu toimimaan moottoreilla (takaluukku mykkä vaikka moottori toimii), mutta nyt on ainakin edellytykset alkaa purkaa systeemiä ja katsoa mättääkö jokin mekaanisesti vai onko sähköongelma. Yksi uusi siirtokaapeli tilattu vaihtoa varten (48EUR) selkeästi viallisen tilalle.
              Systeemissä ei ilmeisesti ole varsinaisia rajakytkimiä ollenkaan, vaan moottoreissa jonkinlaiset pyörintävahdit jotka laskevat kierroksia ees-taas. Jotta käyttöyksikölle voidaan opettaa nollatilanne (luukut suljettu) on sitä varten järjestelmässä resetointitoiminto:
              -Luukut asetetaan suljettuun asentoon (käsikäyttö tai sähkökäyttö)
              -Moottorivaihteistot irrotetaan mekanismista, joko tuosta ulosvedettävästä kytkimestä tai ruuvaamalla paketit irti autosta. Jälkimmäistä tapaa varten pitää kattoverhoilun takaosa irrottaa autosta, samalla näkee ohjainboksin (93/94-). Moottoreita ei kannata jättää johtojen varaan roikkumaan, mutta niiden pitää olla kiinni sähköjohdoissa.
              -Tarkistetaan luukkujen asento, tulee olla 100% oikein suljettuna !
              -Painetaan kattoluukkujen käyttökytkintä suoraan ylös ~20sek. ja kun moottori(-t) pysähtyvät on nollaus tapahtunut.
              -Moottorit tai kytkimet takaisin paikoilleen ja testaamaan. Prosessin joutuu mahdollisesti toistamaan, jotta paras lopputulos saavutetaan.
              Järjestelmän pitäisi keskustella myös vikadiagnostiikkalaitteen kanssa, mutta testailemani Bosch Esitronic ei kattoluukkua löytänyt.
              Petteri
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Mikäs tää Bosch Esitronic on?
                • petteriu
                  • 1164
                  • Pori
                  linkki: Bosch Esitronic-C
                  -The ESI[tronic]-A includes access to the complete vehicle equipment from Bosch and added value through conversion of Bosch numbers to manufacturer's numbers.
                  -You get a complete catalogue of electrical systems and spare parts with the ESI[tronic]-E „Electrical spare parts“.
                  -The Archive of spare parts is on the ESI[tronic]-F, so it saves time consuming searching for data of older products.
                  -The ESI[tronic]-D includes the most extensive catalogue of Bosch diesel products and the ESI[tronic]-ZD of Diesel spare parts from Zexel.
                  Clear exploded views, productimages and precise and detailed part lists simplyfy the identification.
                  Petteri
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Siis se on Windows-softa joka juttelee bemarin laitteiden kanssa, myöskin E34:sen kanssa? Mistä hommasit softan ja kaapelin ja paljonko maksoi?
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tämähän rupeaa kuulostamaan mielenkiintoiselta...
                      • petteriu
                        • 1164
                        • Pori
                        En hommannut mistään. Isäni on korjaamopäällikkönä ja hommasi tuollaisen keikkalaitteen sinne ja eihän sitä kukaan viikonloppuisin tarvitse.... :roll:
                        Näpsäkkä peli (Bosch KTS 650 kannettava tietokone kosketusnäytöllä ja DVD:llä) sis. softan&asennuksen, yleiskaapelin, ODB-kaapelin ja salkullisen erilaisia adapterijohtoja. Keskustelee KAIKKIEN Bosch -järjestelmien kanssa, listassa autoja Alfasta VW:hen, ilmeisesti myös NON-Bosch -autoja (esim. Toyota vilkkukoodilliset?) puhumattakaan nyt standardi ODB:stä. Joka autolle löytyy yksityiskohtainen piuhojen kytkentäohje Help-fileistä.
                        Hinta taisi olla 12kEUR (ALV 0%), joka tapauksessa 5 nroa (ilman desimaaleja).
                        M50:ssä pystyi ajamaan puolia, suihkuventtiilejä jne. napin painalluksella yksitellen ja sai näytettyä(+logattua) numeroina tai käyränä ajonaikaista dataa. M51:ssä en ole paljon testannut, mutta siellä ei tuntunut olevan noita ajonaikaisia näyttöjä. Automaativaihteiston laite autosta löysi (ei vikoja). E30:sen ABS:ää ei systeemi tunnistanut, mutta eipä toiminut ABS silloin muutenkaan (rele rikki).
                        Niin, ja huoltoilmaisemen nollaus onnistuu myös, tosin arvokas siihen tarkoitukseen.
                        Petteri
                        • DiisseliKiisseli
                          • 550
                          • Uusimaa
                          No varmasti. Kattelin tota esitettä niin tavallisen läppärin kanssakin tarvittaisiin tuollainen kts 520/550 poksi, joten eipä varmaan peruspemaristin kannata laitetta hankkia.
