*Ratkennut*E34, mikä osa piuhan päässä roikkuu? Uutta, mikä osa?
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by Henry
    Mun käsitykseni on, että tätä kongia ei joka E34 mallissa ole..esim. minullakaan ei sitä ollut. Näin ollen valomuistuttimen ääntäkään ei kuulunut. Se tiedän, että niissä malleissa missä on ajotietokone niin kongi löytyy.
    +että joissain mittaristoissa on tuo valohäly...omaan td E34.seen laitoin -94.sen tds:än mittariston,jossa tuo valohälytys tuli mittaristosta.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Konu
      • 140
      • HELSINKI
      Homma selvis
      Eli kyseessä on mitä todennäköisimmin vanha HF:n mikrofoni. Toi RCA-plugi, eli kaapelin toinen pää oli irrallisena ratin alla olevan mustan suojamuovin takana. Toki kaapeli oli viel nippusiteellä kiinni, et ei ihan vaan nykäsemällä irronnut.
      No mutta, nyt mielenrauha sen asian suhteen palautui.
      Tein sit kuitenkin toisen oudon löydön. Ratin korkeudensäätövivun alapuolella, myöskin siinä mustassa suojamuovissa, on pieni painokytkin. Mitään en huomannu tapahtuvan, vaikka sitä painelin virrat päällä/poissa, ja häly päällä/poissa. Piuhan päät siihen painonappiin menee, sen tunsin käsikopelolla.
      No, se nappi on sit seuraava mysteeri. En vaan tiedä pitäskö sitä ees rupee selvittää. Löytyy kuitenkin vaan taas jotain lisää kummallisuuksia.
      Älä oo tommonen
      e61 525iA
      e36 320iA
      e39 540iA
      e34 518i
      • Lakeson
        • 649
        Veikkaan et se sun uus löytö on kytketty solenoidin herätepiuhaan, köyhän miehen käynnistyksenesto.
        Ei mopolla mahottomia..
        • Juho_Nurmi
          • 27
          Tai sitten se on hälyttimen ns.valet nappi eli siitä saa kuitattua sireenin pois päältä jos esim. kaukosäädin menee rikki. Ainakin itse joskus asentamassani hälyttimessä oli kyseinen nappi mikä piti piilottaa jonnekin.
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            Mikä osa kuvassa?
            Eli autona edelleen E34.
            Mikä osa mahtaa olla kyseessä? Siihen tulee alakautta yksi johto, tosin se on tällä hetkellä katki. Maana toimii vissiin runko. Kumitappi ei tunnu kytkimeltä, mutta saattahan se olla jumissakin.
            Kierretangon alapäästä lähtevä johto menee läpivienneistä kabiinin puolelle. En ole sen pidemmälle sitä seurannut...
            kuva 1
            kuva 2
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Tuo on 99% varmuudella varashälyttimen tunnistin konepellille.
              Luultavasti ruostunut jumiin.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Konu
                • 140
                • HELSINKI
                Toi kuullostais hyvin todennäköiseltä!!! Kiitos!!!
                Eli kyseessä ei taaskaan ole mikään vakiohärpäke... Kylläpäs tästä autosta löytyy jälkiasennuskamaa...
                Älä oo tommonen
                e61 525iA
                e36 320iA
                e39 540iA
                e34 518i
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  Jaa. Outo paikka vaan
                  Vai oisko edellinen omistaja vaan tökkässy anturin sit tonne radion taakse, piuhojen sekaan.
                  Pitääpä kaivaa se esiin, ja kattoo mitä se sanoo kun auto on käynnissä
                  Mulla on ainakin toi lämpötilan haistelija kuskin jalkotilassa olevassa paneelissa, alipaineletki ja liitin johon tulee kaks johtoa. se kun on irti ni ei puhalla kun kuumaa...
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
