Originally posted by Henry
*Ratkennut*E34, mikä osa piuhan päässä roikkuu? Uutta, mikä osa?
+että joissain mittaristoissa on tuo valohäly...omaan td E34.seen laitoin -94.sen tds:än mittariston,jossa tuo valohälytys tuli mittaristosta.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Homma selvis
Eli kyseessä on mitä todennäköisimmin vanha HF:n mikrofoni. Toi RCA-plugi, eli kaapelin toinen pää oli irrallisena ratin alla olevan mustan suojamuovin takana. Toki kaapeli oli viel nippusiteellä kiinni, et ei ihan vaan nykäsemällä irronnut.
No mutta, nyt mielenrauha sen asian suhteen palautui.
Tein sit kuitenkin toisen oudon löydön. Ratin korkeudensäätövivun alapuolella, myöskin siinä mustassa suojamuovissa, on pieni painokytkin. Mitään en huomannu tapahtuvan, vaikka sitä painelin virrat päällä/poissa, ja häly päällä/poissa. Piuhan päät siihen painonappiin menee, sen tunsin käsikopelolla.
No, se nappi on sit seuraava mysteeri. En vaan tiedä pitäskö sitä ees rupee selvittää. Löytyy kuitenkin vaan taas jotain lisää kummallisuuksia.Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Tai sitten se on hälyttimen ns.valet nappi eli siitä saa kuitattua sireenin pois päältä jos esim. kaukosäädin menee rikki. Ainakin itse joskus asentamassani hälyttimessä oli kyseinen nappi mikä piti piilottaa jonnekin.
Mikä osa kuvassa?
Eli autona edelleen E34.
Mikä osa mahtaa olla kyseessä? Siihen tulee alakautta yksi johto, tosin se on tällä hetkellä katki. Maana toimii vissiin runko. Kumitappi ei tunnu kytkimeltä, mutta saattahan se olla jumissakin.
Kierretangon alapäästä lähtevä johto menee läpivienneistä kabiinin puolelle. En ole sen pidemmälle sitä seurannut...
kuva 1
kuva 2Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Toi kuullostais hyvin todennäköiseltä!!! Kiitos!!!Originally posted by kaolTuo on 99% varmuudella varashälyttimen tunnistin konepellille.
Luultavasti ruostunut jumiin.
Eli kyseessä ei taaskaan ole mikään vakiohärpäke... Kylläpäs tästä autosta löytyy jälkiasennuskamaa...
Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Originally posted by KonuJaa. Outo paikka vaan
Vai oisko edellinen omistaja vaan tökkässy anturin sit tonne radion taakse, piuhojen sekaan.
Pitääpä kaivaa se esiin, ja kattoo mitä se sanoo kun auto on käynnissä
Mulla on ainakin toi lämpötilan haistelija kuskin jalkotilassa olevassa paneelissa, alipaineletki ja liitin johon tulee kaks johtoa. se kun on irti ni ei puhalla kun kuumaa...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
