1. Eli kylmänä kun laittaa pakkasesta käyntiin, niin kone vain hieman hörähtää ja sammuu heti. Ainoa konsti jolla koneen saa jäämään käyntiin on painaa samalla hieman kaasua. Myös bensa haisee käynnistettäessä, mutta se varmaankin johtuu tuosta kaasunpolkemisesta. Lohkolämmitin parantaa hieman tuota käyntiin lähtöä, mutta ei se siltikään toimi niinkuin pitää. Mikä voisi olla vikana?
2. Tyhjäkäynti soutaa kylmänä ja kuumana. Lambda vaihdettu (bosch), tyhjäkäyntimoottori putsattu 2kertaan, Imupuolen tiivisteitä vaihdettu, haitariletku on ehjä. Imusarjan tiiviste ja suuttimien o-renkaat on ainoat joita ei ole vaihdettu. Voisiko vika olla niissä?
3. Kuumana käynnistettäessä aina välillä ei lähdekkään käyntiin ekalla startilla vaikka kuinka kauan pyörittäisi. Toisella käynnistyy heti. Eli onko niin että suuttimiin muodostuu höyrylukko? Mikä tuon aiheuttaa? Liian pieni bensanpaine?
Ajossa moottori toimii ihan hyvin, vetää kierroksetkin ainakin 6000r/min, kulutuskaan ei ole mitenkään järkyttävä. Moottori on M20B25 Motronicilla.
4. Alusta pitää narinaa. Takaa oikealta se tulee. Autoon se ei kunnolla kuulu, mutta ulos sen kuulee, kuuluu silloinkin kun nousee autosta ulos tai kun istahtaa sisälle. Koiranluut ja nivelpuslat on vaihdettu. ETK:sta kattelin että siellä olisi yksi hela joka voisi pitää narinaa. Onko se tuo kuvassa osa numero 2?
Alkaa pikkuhiljaa ärsyttämään nuo viat :(
EDIT: tyhjäkäynnin soutaminen parani hieman, kun säädin kaasuläpän perusasentoa, vieläkin tosin aina välillä soutaa.
