E34 M20B20 mosalla ei suostu käynnistymään (*vika löydetty ja korjattu*)
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    auto tuli suoraan ajosta, seuraavana aamuna ei sitten enään suostunut yhteistyöhön. tähän mennessä uusittua :
    - virranjakajan kansi. (entinen vuodelta - 88)
    - pyöriä. (entinen vuodelta - 88)
    - uudet tulpat. (olivat jo 3 vuotta vanhat ja elektrodit aivan pyöreät/helvetin karstaiset)
    - uusi akku. (entinen laukesi vanhuuttaan)
    - uusi pa-pumpun sulake. (entinen ehjä, uusittu varmuuden vuoksi)
    startti kyllä pyörittää hyvin, ja vaivalloisesti silloin tällöin uskäisee siihen malliin kuin yrittäisi käynnistyä vaan ei sitten kuitenkaan käynnisty.
    myös polttoaine pumppu pyörii, polttoaine pumpun rele toimii ja tyhjäkäynti moottori surisee kun laittaa virrat päälle.vähän aikaa kun starttaa niin alkaa bensa haisemaan elikkä ei pitäisi olla ainakaan bensan puutetta. alkaapi olemaan hermot ja keinot vähänä tuon vehkeen suhteen, auto seisoo parkkiksella laturin ja lokilämppäri nokassa. sielä ei pakkasessa paljoa pysty tekemään. nyt jos jollain on vinkkejä niin suu puhtaaksi. eniten ihmetyttää se että auto tuli suoraan ajosta ilman mitään oireita tämmöisestä. vielä tieten mahdollisuutenahan voisi olla bensapaineen säädin tai ilmamäärä mittari ??
    tuli mieleen semmoinenkin, tosin aika kaukaa haetulta tuntuu mutta kuitenkin että voisko mahollisesti pahamainen pääsulake olla syypää ?. n. 3viikkoa sitten takalasinlämmitin herkesi toimimasta vaikka rele + sulakkeet ovat ehjiä (liekkö vastus menny), keskuslukko, sisävalot ja pyyhkijät kyllä toimii eikä sen takana olevan sähkökeskuksen kautta pitäisi kulkea mitään moottorin ohjaukseen liittyvää. mutta se rikkinäinen sulakehan on saanut aikaiseksi mitä ihmeellisempiä sähkövikoja...
    kenelläkään clubilaisella ei tietenkään ole täällä tampereella/lähi ympäristöllä sellaista itsetehtyä vikakoodin lukulaitetta ??. sais kertaheitolla poissuljettua erinäisen määrän mahdollisia vikapaikkoja.
    vihonviimmein paloi hiat auton kanssa ja se hinattiin pajalle, jossa luettiin siitä vikamuisti. no eihän sieltä löytynyt vikoja. syy käynnistymättömyyteen (perkele että on vaikea sana) oli ihan jossain muualla kuin viallisissa antureissa tai bensapumpuissa, tälläista lukee kuitissa :
    MOOTTORIN KÄYNTIVIKA, EI KÄY.
    - motronic - järjestelmän vikamuisti luettu, joka on tyhjä.
    - mitattu välikaapelilla motronic - järjestelmä, ok
    - polttoainepumpun toiminta, ok
    - moottorissa ei kunnon puristuksia ja bensiiniä imusarjassa reilusti.
    - moottori käynnistyi kun liika bensiini saatu pois.
    tälle ylellisyydelle kertyi hintaa n. 160€, mutta liikkuupahan ainakin auto nyt taas omin voimin .
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Lämpötila-anturi
    Kampiakselin asentotunnistin
    Ilmamäärämittari
    ECU
    ECUn sulakkeet
    t.Ville
    • -jaska-
      • 69
      • Nurmo
      tarkistappas vielä puolan- ja tulpanjohdot. itellä oli joskus kans samaa ongelmaa ja selvis johtojen vaihdolla lopuksi.
      toki se vika voi olla määrämittarissa tms. mutta kato noi ensin.
      Jaska
      e38 740ia
      e46 330d touring
      Regal Velocity 330hv.
      H-D deepseat "dragstyle"
      e39 540ia 2xe36 325i, 4x E34 535i, E34 525, 3x E34 520, E34 518i, 2x E32 735i, E32 735 ial, E32 730ia, 4x E30 325i ... +muut romut...
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        Mulla oli samanlainen vika kun sippas tyhjäkäynti moottori
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
