Juu eli mun E34 525i:stä kuuluu jotain surinaa bensatankin luota. Onko se normaalia vai onko jossain vikaa?
E34 525i surina tankin luota
Kyse ei ole nyt siitä, että luulen, että bensapumppu on äänetön!Originally posted by Dr_inkliekkö kärpäsiä tms? veikkaan että kannattaa purkaa se tankki ja päästää kärpäset pois.
Tai yrittää totuttautua ajatukseen, että se bensapumppu ei ole täysin äänetön.
En vaan ole ennen kuullut sen pitävän surinaa joka kuuluu pakoäänien alta.
Eli sekö nyt on ihan varmasti normaalia, että sieltä kuuluu selvä surina?
E30:sta ja E36:sta tuli syksyllä rassattua vuotavien pakoputkien takia ja kumpaakin kuuntelin niiden käydessä auton alta. Molemmista kuului surina bensapumpusta ja on niillä sen jälkeen ajettu tuhansia kilometrejä.
Että eiköhän lie ihan normaalia!
sama surina taitaa kuulua kun laitat virrat viimeiseen asentoon ennen starttausta? -ainakin hetken aikaa?Originally posted by tumppu86Toivottavasti on normaalia. Tämä surina siis kuuluu ihan, kun menee takapuskurin takapuolelle. Ei tarvi edes auton alle mennä.- Trying is the first step towards Failure -
Sama surina kuuluu itsellänikin, on aina kuulunut, tosin E30
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
kokeiles vaikka silleen että sanot kaverille tai vaikka kadunmiehelle että menee ja täräyttää virrat päälle ja sit seisot samaan aikaan auton takana kuuntelemassa. Toisaalta esimerkiksi joku sanelin tms. nauhoittamaan auton alle sit virrat päälle jne jne.... kyllä noita konsteja on.Originally posted by tumppu86Kyllä varmaan. En tosin oo voinu auton takana samaan aikaan kuunnella
No joo... kyl se on se pumppu- Trying is the first step towards Failure -
Paskat. Sen surinan kuulee moottorin käydessä vaikka on täysin käypä pumppu. Näin oli ainakin ex 520:n kans koko sen reilu pari vuotta mitä auton omistin.Originally posted by blitzibensapummpu menossa rikki, vaihda uusi ennenkuin jättää tielle.
Tosimieshän sen tietenkin vaihtaa vaikka lämpimikseen, sittenpähän saa todettua ääntääkö uus pumppu samoin.Ex: 523iA '97, 520iA '89
Kysytäänpä vielä sinultakin, että erottiko sen surinan kun meni esim metrin päähän takapuskurista auton käydessä?Originally posted by KentsuPaskat. Sen surinan kuulee moottorin käydessä vaikka on täysin käypä pumppu. Näin oli ainakin ex 520:n kans koko sen reilu pari vuotta mitä auton omistin.
Mulla ainakin erottaa, tyhjällä tankilla varsinkin. Samoin kaverilla. Ei ongelmia toistaiseksi.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kyllä joo. Sellainen "siisti" sähköpumpun surina.Originally posted by tumppu86Kysytäänpä vielä sinultakin, että erottiko sen surinan kun meni esim metrin päähän takapuskurista auton käydessä?Ex: 523iA '97, 520iA '89
