E34 525i surina tankin luota
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Juu eli mun E34 525i:stä kuuluu jotain surinaa bensatankin luota. Onko se normaalia vai onko jossain vikaa?
  • Dr_ink
    • Nov 2003
    • 402
    liekkö kärpäsiä tms? veikkaan että kannattaa purkaa se tankki ja päästää kärpäset pois.
    Tai yrittää totuttautua ajatukseen, että se bensapumppu ei ole täysin äänetön.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • Surina
      • Mar 2005
      • 222
      • Lohja
      ^^ Täh
      Pumppu se taitaa ääntä pitää, ettei tunnit vaan olisi tulossa täyteen ?
      x53
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Kyse ei ole nyt siitä, että luulen, että bensapumppu on äänetön!
        En vaan ole ennen kuullut sen pitävän surinaa joka kuuluu pakoäänien alta.
        Eli sekö nyt on ihan varmasti normaalia, että sieltä kuuluu selvä surina?
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          E30:sta ja E36:sta tuli syksyllä rassattua vuotavien pakoputkien takia ja kumpaakin kuuntelin niiden käydessä auton alta. Molemmista kuului surina bensapumpusta ja on niillä sen jälkeen ajettu tuhansia kilometrejä.
          Että eiköhän lie ihan normaalia!
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Toivottavasti on normaalia. Tämä surina siis kuuluu ihan, kun menee takapuskurin takapuolelle. Ei tarvi edes auton alle mennä.
            • Dr_ink
              • Nov 2003
              • 402
              sama surina taitaa kuulua kun laitat virrat viimeiseen asentoon ennen starttausta? -ainakin hetken aikaa?
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Sama surina kuuluu itsellänikin, on aina kuulunut, tosin E30
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Kyllä varmaan. En tosin oo voinu auton takana samaan aikaan kuunnella
                  • blitzi
                    • Jul 2004
                    • 79
                    • Kemi
                    bensapummpu menossa rikki, vaihda uusi ennenkuin jättää tielle.
                    Nyt alla:
                    f10 530xd m-sport -11
                    Entisen biilit:
                    e36 316i -91
                    e39 M5 -99
                    e30 325ix -89
                    e34 540ia -93
                    e87 120d -05
                    e32 750il -90
                    • Dr_ink
                      • Nov 2003
                      • 402
                      kokeiles vaikka silleen että sanot kaverille tai vaikka kadunmiehelle että menee ja täräyttää virrat päälle ja sit seisot samaan aikaan auton takana kuuntelemassa. Toisaalta esimerkiksi joku sanelin tms. nauhoittamaan auton alle sit virrat päälle jne jne.... kyllä noita konsteja on.
                      No joo... kyl se on se pumppu
                      • Kentsu
                        • Jul 2004
                        • 1397
                        • Tuusula
                        Paskat. Sen surinan kuulee moottorin käydessä vaikka on täysin käypä pumppu. Näin oli ainakin ex 520:n kans koko sen reilu pari vuotta mitä auton omistin.
                        Tosimieshän sen tietenkin vaihtaa vaikka lämpimikseen, sittenpähän saa todettua ääntääkö uus pumppu samoin.
                        Ex: 523iA '97, 520iA '89
                        /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                        • tumppu86
                          • 900
                          • E-pohjanmaa
                          Kysytäänpä vielä sinultakin, että erottiko sen surinan kun meni esim metrin päähän takapuskurista auton käydessä?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Mulla ainakin erottaa, tyhjällä tankilla varsinkin. Samoin kaverilla. Ei ongelmia toistaiseksi.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Kentsu
                              • Jul 2004
                              • 1397
                              • Tuusula
                              Kyllä joo. Sellainen "siisti" sähköpumpun surina.
