E34 m30 öljytasoanturi ongelmat
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    Siitäasti kun toi auto on mulla ollut on siinä ollut öljytasoanturissa jotain häikkää, käytännössä aina kun lähtee ajamaan kongi kilkuttelee oil level sensorista tai engine oil low, vaikka öljyä varmasti on tarpeeksi.
    Tutkin senverran että löysin johdosta katkoksen ja korjasin sen kuntoon kesällä mutta ei se herjailu siitä paljon parantunut.
    Tuntuu että kun auto seisoo ihan paikallaan se usein hyväksyy öljymäärän, sittenkun auto liikahtaa metrinkin parkista niin KLING kongi kilahtaa.
    Nytten olen miettinyt seuraavanlaisia vaihtoehtoja;
    1.
    joko ostaa jostain käytetty anturi (ovat vaan kivenalla) tarjoa jos löytyy..
    2.
    Huijata check controllia jotenkin että se saisi kokoajan täyden öljymäärän vastaavaa vastusarvoa anturin liittimestä koska tikusta öljyn voi tarkastaa ja toi moottori ei kuluta sitä.
    Ongelma vaan on siinä että auto sammuksissa ja käynnissä on erilainen mittaustapa ja eri vastusarvo.. bentleyn raamatun mukaan.
    Hyviä vinkkejä / neuvoja otetaan vastaan.
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Palaako öljyvalo myös vai herjaako pelkästään ajotietokone asiasta?
    Mulla tekee sellasta kun auto on seissyt muutaman tunnin ja laitat käymään, niin öljyn tuleminen yläkertaan kestää niin kauan et ajotieturi ehtii asiasta kilauttamaan.
    Syynä ilmeisesti on öljynsuodattimen jalassa oleva tiiviste, joka vuotaa suotimessa olevat ölpät takas alakertaan pikkuhiljaa. Kun auton käynnistää hetken seisomisen jälkeen niin kestää tovin ennen ku pumppaa suodattimen täyteen ja sitäkautta öljyt ylös asti anturille...
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Ei pala öljynpainevalo ja kyseessä ei ole öljynpaineongelma vaan öljyn tason anturin herjaus.. se saattaa tehdä esm sellaista että kun lähtee ajamaan niin 5 metriä pääsee ja sitten bling oil level sensor tai engine oil low.
      Ja toki aina kun auton sammuttaa niin bling ja oil level sensor ja joskus se vielä herjaa molempia peräkkäin..
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa muutama juttu BMW genuine aapisesta ja täytyy vielä jostain kaivaa joitain arvoja jos sattuis löytymään.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Öljytasonanturin vastusarvot:
