E34 obc päivitys
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    E34 obc päivitys
    Alustavasti kyselen kuinkas suuri projekti on vaihtaa pienemmän ajotietokoneen tilalle isompitietsikka ja saada jopa kaikki toiminnot toimimaan? :roll: Searchilla ei tuntunut löytyvän mitään tai sitten en vaan keksinyt oikeita hakusanoja :oops:
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • patu
    • 542
    • Porvoo
    Aloita vaikka tosta:
    Mulla sama projekti käynnissä (=vaiheessa), OBC odottaa asennusta.
    BMW F30 330e LCI
    Buick Riviera 455cid -71
    Volvo V70 mk III - Ex
    Jaguar F-Pace - Ex
    Camaro 3gen - Ex
    Subaru Levorg - Ex
    Volvo V60 - Ex
    Porsche 924 - Ex
    BMW 1502 -76 - Ex
    The Best or Something - Ex
    BMW e39 540iA touring - Ex
    BMW e34 525iA touring - Ex
    BMW e34 520i -Ex
    etc.....
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Tuossahan oli jo vähän tietoa(ainut vaan että jäi joitain aukkoja kun englanninluku jäi vähän vähemmälle kouluaikaan) joten lisää asennusvinkkejä kaivataan ja mielellään suomeksi :wink:
      E61 530D ///M-sport
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Asennuksesta
        Omaani asensin tietokoneen kellon tilalle, kovin homma tais olla kotelon muokkauksessa, kello ja OBC kun ovat eri paksuisia. Kytkennöissä jouduin jomppaamaan yhden johdon ennekuin obc heräsi henkiin, koska autossani oli pelkkä kello jouduin hankkimaan ulkolämpöanturin erikseen.
        Kaikki toiminnot toimivat ilman kikkailuja mukaanlukien käynnistyksen esto.
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Re: Asennuksesta
          Elikkäs sittenhän tuon pitäis olla plug and play juttu kun mulla on siinä jo pienitietsikka paikoillaan :roll: No mutta saapahan nähdä kuinka käy kun saan tuon kojetaulun levälleen! :wink:
          E61 530D ///M-sport
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Joo sun tarttee vaan tosiaan modata sitä kiinnityskehikkoo pikkusen. Esim. ite sahasin ne liiat muovit rautasahanterällä 15 asteen pakkases talvella :lol:
            Lisäks 99% todennäkösyydellä tarttet takapenkin alle yhden releen (asenna OBC paikalleen, jossei herää henkiin niin joudut hannkimaan sille virtaa) jos haluut olla BLING mutta kätevimmin pistät yhden hyppylangan ja siihen sulakkeen. www.e34.de löytyy pdffää saksaks vaikka kuinka, hyvillä kuvilla varustettuna (50 sivun nivaska kaikki mahdollinen aiheeseen vähänkään etäisesti liittyvä käsitelty).
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • yakke
              • 49
              OBC:stä asiaa...
              Ite just muutama viikko sitten vaihdoin digi-kellon "isoon" ajotietokoneeseen. Suht helppo toimenpide: Vanha kello pois, nips ja naps "ylimääräistä" muovia pois kehikon taka-osasta, johtoon yksi hyppylanka (sulaketta ei ollu laittaa , johto kiinni ja tietokone paikoilleen -> Hei! Sehän toimii!
              BMW e36 325i Sedan || yakke @IrcNet
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                Jos projekti etenee toteutusvaiheeseen saakka, niin tuollainen OBC saattaisi löytyä ylimääräisenä, koska antoi 525TDS:ssä PPPP koodin.
                Privalla lisää, mutta jos tuohon on "kikka kolmonen" tiedossa, niin ilmoitelkaa ihmeessä !
                EDIT: OBC ilman koodipalikkaa (65 91 171 904) myynnissä (525i- eli isolla digimittaristolla oleviin E34:siin)
                Petteri
                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Petteri
                  En nyt oo aivan varma tästä mutta olettasin että kiisselissä siinä OBCssä pitäys myös olla coding plug kuten 520:ssä. Tätähän ei 525-> OBcistä löydy mutta piirilevystä löytyy nastat mihinkä sen voi juottaa joten periaatteessa reikä obcn taakse ja coding plug kiinni ja pitäs toimia :?: Toinen juttu on se, mistä ton TDSn plugin pierasee :? www.e34.de tais olla jotain juttua tosta(kin) asiasta
                  • petteriu
                    • 1164
                    • Pori
                    Joo www.e34.de:stä löytyi vaatimattomasti 67-sivuinen ohje asennuksesta ja käyttöönotosta E34:siin ja esimerkkiautona nimenomaan 525TDS. Dokumentin viimeisellä sivulla lueteltu tarvittavat koodipalikat 520,524D ja 525D osanumeroineen.
                    525TDS:n palikka (9/93-) 43EUR BMW varaosaliikkeessä.
                    Petteri
                    • MarQu
                      • 5538
                      • Vaasa
                      Mikä johto pitää jumpata että pikku obc toimii, jos alunperin pelkkä kello paikallaan?
                      edit- LÖyty johto mikä pitää lisätä. tuolta löytyy --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46825
