Alustavasti kyselen kuinkas suuri projekti on vaihtaa pienemmän ajotietokoneen tilalle isompitietsikka ja saada jopa kaikki toiminnot toimimaan? :roll: Searchilla ei tuntunut löytyvän mitään tai sitten en vaan keksinyt oikeita hakusanoja :oops:
E34 obc päivitys
BMW F30 330e LCI
Buick Riviera 455cid -71
Volvo V70 mk III - Ex
Jaguar F-Pace - Ex
Camaro 3gen - Ex
Subaru Levorg - Ex
Volvo V60 - Ex
Porsche 924 - Ex
BMW 1502 -76 - Ex
The Best or Something - Ex
BMW e39 540iA touring - Ex
BMW e34 525iA touring - Ex
BMW e34 520i -Ex
etc.....
Tuossahan oli jo vähän tietoa(ainut vaan että jäi joitain aukkoja kun englanninluku jäi vähän vähemmälle kouluaikaan) joten lisää asennusvinkkejä kaivataan ja mielellään suomeksi :wink:
Asennuksesta
Omaani asensin tietokoneen kellon tilalle, kovin homma tais olla kotelon muokkauksessa, kello ja OBC kun ovat eri paksuisia. Kytkennöissä jouduin jomppaamaan yhden johdon ennekuin obc heräsi henkiin, koska autossani oli pelkkä kello jouduin hankkimaan ulkolämpöanturin erikseen.
Kaikki toiminnot toimivat ilman kikkailuja mukaanlukien käynnistyksen esto.
Re: Asennuksesta
Originally posted by rocrocOmaani asensin tietokoneen kellon tilalle, kovin homma tais olla kotelon muokkauksessa, kello ja OBC kun ovat eri paksuisia. Kytkennöissä jouduin jomppaamaan yhden johdon ennekuin obc heräsi henkiin, koska autossani oli pelkkä kello jouduin hankkimaan ulkolämpöanturin erikseen.
Joo sun tarttee vaan tosiaan modata sitä kiinnityskehikkoo pikkusen. Esim. ite sahasin ne liiat muovit rautasahanterällä 15 asteen pakkases talvella :lol:
Lisäks 99% todennäkösyydellä tarttet takapenkin alle yhden releen (asenna OBC paikalleen, jossei herää henkiin niin joudut hannkimaan sille virtaa) jos haluut olla BLING mutta kätevimmin pistät yhden hyppylangan ja siihen sulakkeen. www.e34.de löytyy pdffää saksaks vaikka kuinka, hyvillä kuvilla varustettuna (50 sivun nivaska kaikki mahdollinen aiheeseen vähänkään etäisesti liittyvä käsitelty).BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
OBC:stä asiaa...
Ite just muutama viikko sitten vaihdoin digi-kellon "isoon" ajotietokoneeseen. Suht helppo toimenpide: Vanha kello pois, nips ja naps "ylimääräistä" muovia pois kehikon taka-osasta, johtoon yksi hyppylanka (sulaketta ei ollu laittaa, johto kiinni ja tietokone paikoilleen -> Hei! Sehän toimii!
BMW e36 325i Sedan || yakke @IrcNet
Jos projekti etenee toteutusvaiheeseen saakka, niin tuollainen OBC saattaisi löytyä ylimääräisenä, koska antoi 525TDS:ssä PPPP koodin.
Privalla lisää, mutta jos tuohon on "kikka kolmonen" tiedossa, niin ilmoitelkaa ihmeessä !
EDIT: OBC ilman koodipalikkaa (65 91 171 904) myynnissä (525i- eli isolla digimittaristolla oleviin E34:siin)
PetteriBMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Originally posted by petteriuJos projekti etenee toteutusvaiheeseen saakka, niin tuollainen OBC saattaisi löytyä ylimääräisenä, koska antoi 525TDS:ssä PPPP koodin.
PetteriBMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
Originally posted by nutEn nyt oo aivan varma tästä mutta olettasin että kiisselissä siinä OBCssä pitäys myös olla coding plug kuten 520:ssä. Tätähän ei 525-> OBcistä löydy mutta piirilevystä löytyy nastat mihinkä sen voi juottaa joten periaatteessa reikä obcn taakse ja coding plug kiinni ja pitäs toimia :?: Toinen juttu on se, mistä ton TDSn plugin pierasee :? www.e34.de tais olla jotain juttua tosta(kin) asiasta
525TDS:n palikka (9/93-) 43EUR BMW varaosaliikkeessä.
Originally posted by rocroc View PostOmaani asensin tietokoneen kellon tilalle, kovin homma tais olla kotelon muokkauksessa, kello ja OBC kun ovat eri paksuisia. Kytkennöissä jouduin jomppaamaan yhden johdon ennekuin obc heräsi henkiin, koska autossani oli pelkkä kello jouduin hankkimaan ulkolämpöanturin erikseen.
edit- LÖyty johto mikä pitää lisätä. tuolta löytyy --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46825Last edited by MarQu; 18-07-2007, 08:46.sigpic
