syy miksi haluan autosta mankan irti:
kun ostin auton saksassa ilmastointi toimi hyvin, suomessa se on mennyt pois päältä kuten myös himmentynyt kokonaan tuo ajotietokoneen ohjausboksi kojetaulusta.
aluksi tietokoneen ZEIT (aika?) valo paloi mutta sekin on himmentynyt. kun irroitin huollon ajaksi (putsasin tyhjäkäyntiventtiilin) akusta piuhat, ilmastointi toimi taas moitteetta mutta ei kytkeydy nyt enää taas päälle.
tullut vaan ajatus että koko tuossa keskikonsolin sisällössä on jotain häikkää, tiedä mikä myyrä siellä on tehnyt pesänsä ja syö johtoja
eli ilmastoinnin napista ei tapahdu mitään, ei syty valo eikä syty myöskään siihen kiertoilma nappulaan valo. mutta takalasin lämmittimeen syttyy ja se toimii ok..
ostamassani pelissä on riittänyt tuota pikkuvikaa kyllä harmiksi asti, mutta siihenhän noissa pitää varautua ja olen varautunutkin!
lisäksi on ilmennyt pieni vuoto jäähdytinjärjestelmässä, jostain paisuntasäiliön alapuolella olevista letkuista vuotaa höyryä ulos heti jos vähänkin antaa autolle "näätää" ... tosi ahdas paikka eikä näe mistä vuoto tulee..
ensimmäinen tuontiautoni ja "kunnon" auto ylipäätään, ei suuria vikoja mutta harmillisia kuitenkin :(
