lisää pikkuvikoja e34 540iA
  • persenaama
    • 178
    syy miksi haluan autosta mankan irti:
    kun ostin auton saksassa ilmastointi toimi hyvin, suomessa se on mennyt pois päältä kuten myös himmentynyt kokonaan tuo ajotietokoneen ohjausboksi kojetaulusta.
    aluksi tietokoneen ZEIT (aika?) valo paloi mutta sekin on himmentynyt. kun irroitin huollon ajaksi (putsasin tyhjäkäyntiventtiilin) akusta piuhat, ilmastointi toimi taas moitteetta mutta ei kytkeydy nyt enää taas päälle.
    tullut vaan ajatus että koko tuossa keskikonsolin sisällössä on jotain häikkää, tiedä mikä myyrä siellä on tehnyt pesänsä ja syö johtoja
    eli ilmastoinnin napista ei tapahdu mitään, ei syty valo eikä syty myöskään siihen kiertoilma nappulaan valo. mutta takalasin lämmittimeen syttyy ja se toimii ok..
    ostamassani pelissä on riittänyt tuota pikkuvikaa kyllä harmiksi asti, mutta siihenhän noissa pitää varautua ja olen varautunutkin!
    lisäksi on ilmennyt pieni vuoto jäähdytinjärjestelmässä, jostain paisuntasäiliön alapuolella olevista letkuista vuotaa höyryä ulos heti jos vähänkin antaa autolle "näätää" ... tosi ahdas paikka eikä näe mistä vuoto tulee..
    ensimmäinen tuontiautoni ja "kunnon" auto ylipäätään, ei suuria vikoja mutta harmillisia kuitenkin :(
  • cool10
    • 239
    • Stadi
    Ootko sulakkeet tarkastanu?
    EX: 730i -89
    • persenaama
      • 178
      joo, konehuoneen sulakkeet näyttäis olevan kaikki ehjiä ainakin päälisin puolin tarkasteltuna eli se lanka ei ole yhdestäkään poikki.
      on ollut juttua täällä pääsulakkeestakin, voisiko siitä olla kyse? akussa on kiinni muovisessa kotelossa yksi sulake joka kyllä näytti ehjältä sekin.
      pääsulakeviat näyttäisi liittyvän näköjään k-lukitukseen, ikkunoihin jne yleensä eikä ajotietsikkaan...
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Eihän vaan ole käynyt niin että putsailit sitä ICV:tä jossain lämpimässä ja kokeilit ilmastointia samalla? Nyt kun ulkolämpötila on alle +1, astetta (tai 2, tai 3, en muista tarkkaa astemäärää..), niin ilmastointi ei lähde päälle koska sillä estetään evaporaattorin jäätyminen.
        • persenaama
          • 178
          no näinhän tässä juuri varmaankin sitten on päässyt käymään! pitää testata vielä uudestaan lämpimässä hallissa toimiiko.. Paitsi joku kertoi että ilmastoinnin pitäisi myös lämmittää esim kun pakkasella haluaa auton sulaksi nopeasti? taisi kaveri puhua potaskaa?
          muistelisin silti nyt taas että ilmastointi kytkeytyi tasan sen yhden kerran päälle, kun auto oli hallissa. mutta ei kytkeytynyt enää kun starttasi auton uudelleen käymään vaikkei hallin lämpötila mihinkään ollut muuttunut... saapa nähdä.
          kirjoitin tänään monta eri viestiä autoni vioista, olisi varmaan pitänyt tiivistää yhteen threadiin mutta en muistanut niitä kaikkia heti kerralla :/
          • persenaama
            • 178
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=65&fg=05
            tuollainen soitin autossani on!
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Ilmastointi ei lähde päälle alle viidenasteen lämpötilassa. Tosin siihen pitäisi syttyä valo kun painat sen päälle. Voi olla tietty poltin rikki tai sitten jotain muuta.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • persenaama
                • 178
                joo. valo on syttynyt muutaman kerran, viimeksi juuri huollon jälkeen. samoin ostotilanteessa autosta oli ollut virrat pois päältä varmaan viikkoja ja akku tyhjänä.. jotenkin tuo tuntuu liittyvän asiaan myös.
                koska tosissaan, akku oli 2-3 tuntia irti ja ajotietokone resetoitu jne, sen jälkeen ilmastointi meni KERRAN päälle, ei enää sen jälkeen..
