Juu että tämmöstä:
mulla on tossa tödsissä(525tds -92) syötön lisäyspiiri. Joku edellistä edellisen omistajan serkun työkaveri tjmv. joskus laitellu mut en tiä kytkennästä ku se on simmosen kutistesukan sisällä. oletin ja osuinki oikeaan, että kyseessä on samalla periaatteella toteutettu syötönlisäyspiiri jollasista joskus on muutamassa topicissa täällä kirjoteltu.
Tossa männäpäivänä sit lisäsin siihen kytkentään sarjavastuksen(säätövastus l. potikka). Homma toimi niinku pitääki, ku ei väännä liikaa sitä potikkaa. potikka tais olla vähän reilun kokonen(47kOhm), ku en mitannu sen vanhan kytkennän kokonaisvastusta (ois saanu vähä suuntaa noista em. keskusteluista) No juu.. kone saa kakkua tukehtumiseen asti. Mustaa työntää ettei taaksen nää.siis jos haluaa, eli pitää olla vähän varovainen sen nupin kans.
no niin..nyt ku kone saa ruokaa tarvittaessa yli omien tarpeidensa niin miten se sit on tuon ruiskutusajan kanssa ku pumppu on ihan vakio. eli missä vaihees alettava miettiin nestepään vaihtoo. ei varmaan ihan heti,ku on toi vakio "hyrrä" tuolla pakosarjan jatkeena...
aiheesta on käyty aika aika pitkä väittely jollaki threadilla aikoinaan mut selvyyttä ei siis tullu. tarkotan siis nimen omaan sitä tilannetta ku potikalla säädetään syöttöjä sinne tukehtumisrajalle asti, niin käykö niin, et soppaa tulee vielä sillonki ku mäntä on jo menos alaspäin. Ite oon aika keltanokka näitten dieseleiden kans et en pysty tommosta ihan suoralta kädeltä sanoon... Jos jollaki on jotain faktatietoo asiasta oisin kiitollinen. ja arvellakin saa, mut ois kiva, jos ois jotain perusteluja väittämille.
Ps. Jos jollaki on tietoo jostai firmasta tahi yksityisestä tahosta, joka tekee välkkäreitä mittatilaustyönä niin vink-vink vaan...
lähetään aluks liikkeelle tälläsillä syötön-coolerin-putkiston muutoksilla/vaihdolla ja katotaan sit miten pahasti mopo karkaa käsistä. Käsittääkseni tämän foorumin väellä on paljonki tietoutta TDS/TD:n kutittelusta.
-tyhmä ymmärtää kysyä
,mielestään fiksummat oppii virheistään
