e34 520i nakuttaa ja tarkenee
  • ranttali
    • 5
    iltoja. elikkäs 520i 12v 89 nakuttaa kiihdytyksissä yli 3000 rpm. onkos noissa sytkän säätöä vai hoitaako joku henkimaailman anturi homman? ja vaikka kuinka kääntäis lämmön säätimiä kylmälle niin kuumaa pukkaa hanttarin puolelle ei heti vaikka kone on lämmin mutta "kotvasen" kuluttua. satunnaisesti myös kuskikin saa oman osan baijerin tuulista vauvan kans liikkuessa kun ei voi pittää ikkunoitakaan auki
  • Konu
    • 140
    • HELSINKI
    Mulla oli täysin sama vika. Syynä oli vesiventtiilien takkuilu. Mulla tuli pelkästään kuumaa kuskin puolelle, pelkääjän puolen toimiessa normaalisti.
    Homman sain korjattua avaamalla vesiventtiilit, putsaamalla kunnolla ja lopuks "jumppasin" venttiileitä vielä hetken antamalla akusta suoraan jännitettä, päälle-pois-päälle tyyliin.
    Älä oo tommonen
    e61 525iA
    e36 320iA
    e39 540iA
    e34 518i
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Mitäs ne venttiilivälykset on?
      • ranttali
        • 5
        putsasin jalkatiloista ne termostaatit (?) ilman vaikutusta. pitääpäs aukoa net venttiilit, ne ovat vissiin se härvilä sulakerasian vieressä? se nakutus koneesta kuuluu vain ajoittain yleensä silloin kun on yli 3000rpm ja läppä lattiassa (eli aika usein tuolla myllyllä) eli siis ei tasakaasulla. itestä ainaki tuntuis että jos se olis venttiili välyksissä se kuuluis koko ajan. ja kun tuo kene käy kyllä nätisti tyhjä käyntiä, ei edes "humpaa" (ihme). mutta tarkistan kuitenkin. ja kiitoksia vinkeistä.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          G30 520d xDrive
