iltoja. elikkäs 520i 12v 89 nakuttaa kiihdytyksissä yli 3000 rpm. onkos noissa sytkän säätöä vai hoitaako joku henkimaailman anturi homman? ja vaikka kuinka kääntäis lämmön säätimiä kylmälle niin kuumaa pukkaa hanttarin puolelle ei heti vaikka kone on lämmin mutta "kotvasen" kuluttua. satunnaisesti myös kuskikin saa oman osan baijerin tuulista
vauvan kans liikkuessa kun ei voi pittää ikkunoitakaan auki
e34 520i nakuttaa ja tarkenee
Mulla oli täysin sama vika. Syynä oli vesiventtiilien takkuilu. Mulla tuli pelkästään kuumaa kuskin puolelle, pelkääjän puolen toimiessa normaalisti.Originally posted by ranttalivaikka kuinka kääntäis lämmön säätimiä kylmälle niin kuumaa pukkaa hanttarin puolelle ei heti vaikka kone on lämmin mutta "kotvasen" kuluttua. satunnaisesti myös kuskikin saa oman osan baijerin tuulista
Homman sain korjattua avaamalla vesiventtiilit, putsaamalla kunnolla ja lopuks "jumppasin" venttiileitä vielä hetken antamalla akusta suoraan jännitettä, päälle-pois-päälle tyyliin.Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Mitäs ne venttiilivälykset on?Originally posted by ranttaliiltoja. elikkäs 520i 12v 89 nakuttaa kiihdytyksissä yli 3000 rpm.
putsasin jalkatiloista ne termostaatit (?) ilman vaikutusta. pitääpäs aukoa net venttiilit, ne ovat vissiin se härvilä sulakerasian vieressä? se nakutus koneesta kuuluu vain ajoittain yleensä silloin kun on yli 3000rpm ja läppä lattiassa (eli aika usein tuolla myllyllä)
eli siis ei tasakaasulla. itestä ainaki tuntuis että jos se olis venttiili välyksissä se kuuluis koko ajan. ja kun tuo kene käy kyllä nätisti tyhjä käyntiä, ei edes "humpaa" (ihme). mutta tarkistan kuitenkin. ja kiitoksia vinkeistä.
