E34 ilmoittaa code unit.
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    Niin asensin mittaristoon kromirinkulat. Tietysti akkusta kengät irti ja airbagin liittimet irti.
    No kun homma oli valmis ja käynistäessäni autoa ilmoitti ajotietokone tuota CODE UNITia. mitähän se tahtoo kertoa mulle.. ?
    Ja obc:n näytössä on pppp ja eipä näyttänny bensamittarikaan toimivan ja kiekkamittari liikkuu kyllä mutta melko laiskasti..
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    edittiä: eli vika ei nyt sit selvinnykään. Kiekkamittari on ainut missä on ees jotaa eloa. kaikki muut on död. valot letaa mittaristossa kyllä. mutta ajotietokone ei anna enää itestään mitään ilmoa ja toi obc ilmoitus on pysynny samana.
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      nyt perustuu enemmän arvailuun kun tietoon, mutta: olisiko mittariston takana oleve koodiplugi irti/löysällä/viallinen. löytyykö mittariston takaa kuvan näköinen palikka?
      pystyykö OBC:han asettamaan ajan? OBC saa tosin tietonsa mittariston koodiplugin kautta, joten luultavasti pysyy silti pimeänä.
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • sami.V.kasi
        • Sep 2002
        • 559
        • Kotka
        Kyllä löytyy muttei aivan tuollainen. tai ei ole ainakaan tuollainen valkoinen levy päällä. otan kuvan omastani näyttää kyllä hieman itse kyhäillyltä.
        Epäilen että se on nyt vain löysällä tai väärinpäin tai jotain. tuskin se on vioittunut irroituksen yhteydessä. Tätä ennen toiminnu aivan moitteetta. No mutta täytyy jatkaa taistelua taas illalla. Onkohan asennusta tehdessä mitään väliä onko auto käynnissa vai ei ja onko sulake/akulta kengät otettu irti.
        Ja obc:hen ei pystynny asettamaan aikaa. ja kun painoin S/R nappia niin kuului se ajotietokoneen summerin ääni. Samainen ääni kuului kun laitoin kengät kiinne.
        E34 540iA vm94
        E30 318i vm85
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          Tästä jo privalla vähä arvuuttelinkin, mutta aika lailla vaikuttas rikkinäiseltä koodiplugilta/ kannalta. Omasta autosta olen irrotellu mittaristoa akun napa kiinni, eikä ole ollu ongelmia. Virrat päällä tai kone käynnissä kytkeminen saattaa olla mittariston menoa. En ole uskaltanu kokeilla...
          Noista osista: Mikä tahansa E34:n "high" mittaristo (CC näyttö+digitrippi) käy, mutta koodiplugin pitää olla samanlaisesta autosta, jotta pelittäis.
          • sami.V.kasi
            • Sep 2002
            • 559
            • Kotka
            Nojuu.. tuolla realoemista löysin tuon part numberin avulla autot missä käytetään samaa codplugia. Että tämän perusteella uskalsin hankkia uutta palikkaa.. vai tuliko tyssittyä?
            Alla siitä lista.
            Part 62118350348 (CODING PLUG (CODE)) was found on the following vehicles:
            E32: Details on E32
            E32 735i SEDAN, U.S.
            E32 735iL SEDAN, U.S.
            E32 750iL SEDAN, U.S.
            E32 730i SEDAN, Euro
            E32 730iL SEDAN, Euro
            E32 735i SEDAN, Euro
            E32 735iL SEDAN, Euro
            E32 750i SEDAN, Euro
            E32 750iL SEDAN, Euro
            E32 750iLS SEDAN, Euro
            E34: Details on E34
            E34 525i TOURING, U.S.
            E34 525i SEDAN, U.S.
            E34 530i TOURING, U.S.
            E34 530i SEDAN, U.S.
            E34 535i SEDAN, U.S.
            E34 540i SEDAN, U.S.
            E34 M5 3.6 SEDAN, U.S.
            E34 525i SEDAN, Euro
            E34 525i TOURING, Euro
            E34 525ix TOURING, Euro
            E34 525ix SEDAN, Euro
            E34 530i SEDAN, Euro
            E34 530i TOURING, Euro
            E34 535i SEDAN, Euro
            E34 540i SEDAN, Euro
            E34 540i TOURING, Euro
            E34 M5 TOURING, Euro
            E34 M5 3.6 SEDAN, Euro
            E34 M5 3.8 SEDAN, Euro
            E34 540iA vm94
            E30 318i vm85
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Hmmm... Olisko OBC:n koodiplugi hajonnut?
              • sami.V.kasi
                • Sep 2002
                • 559
                • Kotka
                Onkohan tuo osa kui helppo vaihtaa (musta palikka kuvassa?)? ja onko tuo sopiva kaikkien E34:sten kesken, niinkuin tuo coding plugi? Lopputuloksena varmaan 2 rikkinäistä mittaria.
                Ja jotenkin uskon ennemmin tuon coding plugin rikkinäisyyteen..oli se nimittäin sen näkönen viritelmä.. ennenkin taidettu räpläilty, ei ollu muuta kuin musta plugi mikä työnnetään mittaristossa oleviin piikkeihin otan kuvia vielä tänään. mutta mistä sitä tietää...
                Nonnii, kuvia lisätty.. eli tuollaisena se plugi oli mittaristossa.. toinen karva oikealta kuvassa 1 oli irti, laitoin kunnon mällin tinaa muttei auttannu.. sökö mikä sökö.. ja kuvassa 2 kyseinen plugi paikoillaan mittaristossa.
                E34 540iA vm94
                E30 318i vm85
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  mittariston pitäisi 540i:ssä toimia ilman OBC:tä mutta päinvastoin ei. samin autossa on luultavasti obc, jossa koko plugia ei ole.
                  en tiedä toimiiko, jos ottaa plugin noista listassa mainituista autoista. kilsalukema on joka tapauksessa silloin väärä. noita mittaristoja pitäisi olla melko hyvin saatavilla, joten kokeilu tuskin maksaa älyttömästi, jos ei uusia osia osta.
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Mitäs se mittaristotesti näyttää? Sehän lukee joitakin koodiplugin tietoja, näkyykö ne?
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      onhan se mahdollista, että koodiplugia on jo aikasemmin räplätty, esim. muuteltu vääriä kilsalukemia todellisiksi
                      alkuperänen plugi on sen verta tukevan näkösesti paikallaan, että normaalissa lamppujen vaihdossa tuskin plufi heti ottaa itteensä. vaikka koko mittariston onnistuisi muuten esim. pudottamaan, niin varmaan jotain muuta hajoo ensin.
                      kerro sitte, miten tuon korjaaminen/mittaristoswap onnistui
