E34: Lämmöt nousee
  • arseee
    • 6
    E34: Lämmöt nousee
    Joo elikkäs lämmöt nousee ns. normaliajossa melkolailla tappiin asti. Jäähytinnesteet ja muut pitäisi olla kunnossa elikkäs mitkä kaikki asiat voi vaikuttaa tähän ongelmaan? Itse kaikkia testannut mitä nyt osaan sille tehdä
    Edit: joo tulipa tuossa mieleen että vois testata noiden muiden samankaltaisia ratkaisuja eka
    -> Elikkäs 530 bensakone
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    aloita kertomalla onko bensa vai diisseli koneella.
    sitten voisi olla hyvä tarkistaa tuleeko syyläri kunnolla kuumaksi.
    sitten se ohut merkkivesiletku joka tulee paisunta säiliölle niin varmistu että se ei ole tukossa
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Ja jos bensakone niin mikä?
      • penariM5
        • 62
        visko
        kato onko visko kunnossa.
        jos pyörii ihan sika hiljaa niin luultavasti ei toimi.
        • Sickness
          • 1923
          Nouseeko lämmöt ajossa vai paikallaan?
          E39 520iA -02
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Vesipumppu kannattaa myös tarkistaa, varsinkin jos on mallia M50 ja korkkaa 'heti' / paljo rajummin kuin M20:n vastaava (siis yleensä).
            • GANTZU 535i
              • 815
              • 00720 Helsinki
              Sammuta moottori lämpöisenä, aukaise hetken kuluttua paisuntasäiliön korkki. Tapahtuuko mitään? Jos nesteet tulvii ulos, järjestelmässä liikaa painetta -------> kannentiiviste sökö tai kannessa halkeama..
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              -KUOPION PUTKIMIEHET - team
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                turvallista matkaa
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11827
                  Originally posted by larmatin
                  turvallista matkaa
                  No jos lämmöt kerta nousee ajossa niin lähtisin ettimään seuraavista vikaa: termostaatti jumissa (vesi ei kierrä syylärin kautta ollenkaan), vesipumppu vetelee viimeisiään tai huonosti ilmattu järjestelmä (vesi ei kierrä kaikkialla)
                  lämmöt kyllä pysyy normaalissa ajossa vaikkei viskoa olisi ollenkaan...paikallaan tietty homma on toinen
                  jos nyt tarkastaisit noi kolme vinkkiä ennen kuin alat tekemään kansiremppaa
                  • arseee
                    • 6
                    joo ei eilen ainakaa enää noussu lämmöt ku ilmasin kunnolla, mut nyt tuli se ongelma ettei bensa- eikä lämpömittari toimi enää pitänee rueta sitä seuraavaks tutkailemaan.
