520 E34 takaiskarin kiinnitys
  • Jouskari
    • 442
    Laiskan kysymys tänne kun ole ei korjauskirjaa eikä huvita purkaa turhia paikkoja.
    Kumpaa kautta e34:sen takaiskarin yläpään pultit on suunniteltu avattaviksi?
    Peräkontista?
    vai kuten e28:sissa jotenkin kaiutin / hattuhylly auki kiskomalla? Miten se edes mahtaa irrota tässä..
    Vai takapenkki irroittamalla?
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    Peräkontista?
    takapenkki ja hattu-hylly poois
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jep, helpommalla pääset noin kun että yrität irroittaa yläpäätä ottamalla pelkästään takakajareiden ritilät pois...
      http://www.nmia.com/~dgnrg/page_28.htm
      Article by: Johan Article applies to: all E32 and E34 models. When the disc that holds the spring on the rear right shock absorber broke off almost completely I decided to replace both spring struts with new ones. To replace the struts you have to completely remove the backseat. The bottom just pulls up (this
      Ja se korjauskirja löytyy E34 FAQ:sta
      • keisari88
        • 128
        • Lappi
        Eipä tarvinut omasta kuin ottaa selkänojan sivu irti ja mahtui irrottamaan mutet.
        BMW 523i Touring -98
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          Jatketaas tätä. Vinkkejä E34:sen (-89, 525) takaiskarin alapään irrottamiseksi. 22:nen pultti on irti, jousia puristettu ja yläpään kolme pulttia irti. Iskarin alapää on vaan aivan tolkuttoman tiukassa, että keinot loppuu kesken. On lämmitelty, kammettu ja hakattu moskulla. Ideoita??
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • alonap-1
            • Nov 2006
            • 824
            • Hollola
            Mä tein työkalun tota varten. rautakankeen hitsasin sopivan paksusen pultin päähän ja nilkutin edestakas autonpohjan suunnassa(varottava liiallista voimaa).apumies kampeaa samaan aikaan iskaria ulospäin kiinnityssilmukan kohdilta, eipä yksikään iskari ole istunut paikallaan yli viittä minuuttia.
            42 1:1,6 70/30
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Jollei vanhoja iskareita tarvita ehjinä niin poralla sopiva reikä alapäästä läpitte ja siitä esim. ristipääruuvarin varrella lukita kumipuslan ulkokuori ja sisäputki toisiinsa. Sittan pari KUNNON huitasua (mieluiten nimeltämainitsemattoman merkkisellä ruotsalaisvasaralla ) ja jo posahtaa irti.
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Tuossa on kyllä ideaa. Niitä takaiskareita ei todellakaan tarvita enää, joten näin voisikin toimia.
                E39 ja E91
                • pmtk
                  • 1562
                  • Iisalmi
                  Kiitti vinkeistä. Taidetaan koettaa tätä. Probleemahan on se, että iskaria saa moukaroida ja kammeta vaikka kuin paljon, eikä siitä hyötyä ole, jos/kun kumi antaa aina sopivasti periksi.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    HULTAF***
                    Jos taas haluaa saada takaiskarin ehjänä irti niin kannattaa porata ruuvin kantaan keskiökuoppa ulosvetäjän kärjelle ja ottaa alapää 2-sakaraisella ulosvetäjällä irti. Aina tämäkään ei toimi, vaan se alapään ohjausholkki on niin ruostunut kiinni ettei se lähde irti ilman väkivaltaa.
                    • pmtk
                      • 1562
                      • Iisalmi
                      En tiiä, oliko nimeltämainitsematon ruotsalaisvasara kyseessä, mutta tämä vinkki auttoi. Kiitokset!
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        Kaikkein parhaiten lähtee iskarin alapäät irti ehjänä,on ottaa tarpeeksi iso kiintoavain noin 30-40 mm väliltä(en nyt muista tarkkaan)ja sillä siitä suorakulmaisesta metallilätkästä kiinni ja heiluttaa muutaman kerran edestakaisin.Sen huomaa kun löystyy ja iskarin voi kammeta pois vaikka meisselillä.
