Lämpöä riittää E34
  • Thundermix
    • 3
    • Kuusankoski
    Lämpöä riittää E34
    No niin,ilmastoinnin lämpöjutuista oli paljon juttuja tuolla, mutta tälläista en ollut näkevinäni.
    Eli toi oma E34 on hirveän epäkäytännällinen näin kesäaikaan varsinkin...
    Autosta kun ei saa viileää ilmaa,ei sitten mitenkään...
    Ei ilmastoinnin kanssa,eikä ilman ilmastointia...
    Pelkällä puhaltimellakin tulee tulikuumaa kokoajan..
    Alkaa kirjaimellisesti palamaan hihat
    Aloitteleva bemaristi kun olen niin ei tiedä oikein mistä aloittaa...
    Jostain sivukorvalla kuulin jstn ilmastoinnin etuvastuksesta??Mut vaikuttaaks se muka sit pelkkään puhaltimeenkii??
    Mistäs päin tälläista ongelmaa pitäs lähteä ratkomaan..???
    Ei oikein 120km/h teillä kun ei sit kuule enää puhetta jos ajaa luukku ja ikkunat auki
    It's hard to be a tonttumies
  • Sickness
    • 1923
    Mä en tiedä miten ilmastoinnillisessa tuo kierto toimii, mutta lämmitys luultavasti toimii samanlaisella vesiventtiilillä kuin ilman ilmastointiakin olevassa. Tässä tapauksessa veikkaan että sulla on se venttiili jumittunut auki ja lämmin vesi kiertää koko ajan kennolla.
    Kohta joku kertoo sulle miten se oikeasti menee
    E39 520iA -02
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      Tuohon pelkkään puhaltimeen viittaisi samat oireet kuin mullakin täällä, eli jokin läppä saattaa olla jumissa. Ja ilmastoinnin kanssa oli samaa ongelmaa, sen kävin täytättämässä kun oli mennyt tyhjäksi. Jalkoihin/ikkunoille säädettynä edelleen tulee siis lämmintä, mutta eipä tuo haittaa näin kesällä kun ilmastoinnin kanssa puhaltaa viileää naamalle, riittää ainakin meikälle toistaiseksi. Toivottavasti tästä oli jotain apua.
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • Sickness
        • 1923
        myyntipuolella on nytkin pari purussa olevaa E34:ää joten sieltä vaan hankkimaan toimivaa magneettiventtiiliä tilalle.
        Kappas, jälkimmäinen olikin e36. No, niitäkin on jo jokunen tässä maassa...
        E39 520iA -02
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Mikähän kyseisen komponentin virallinen suomenkielinen nimi on, kun toiset puhuu magneettiventtiilistä ja toiset vesiventtiilistä? Englanniksi taitaa olla heater valve tai heater control valve.
          BMW E85 Z4 3.0
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Vesiventtiili se on joka toimii solenoidilla. Eniveis, kannattaa mitata, että niille tulee jännitettä silloin kun kuskin puolen säätöpyörä on säädetty täysin kylmälle, sen naksahduksen yli siis. Itselläkin oli vesiventtiilit kunnossa ja ilmastoinnin aivoboksi pimeänä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Onko tässä jotain vuosimalli- tms. eroja ? Itselläni se naksahdus on kuumassa päässä, kylmässä päässä ei ole naksahdusta.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Sama vika täällä, kuskin puoleinen vesiventtiili kiukkuaa välillä. Pelkääjänpuolella ollaan asiasta autuaan tietämättömiä, mutta kuskilla hiki virtaa...
                Pitäisi vaihtaa venttiili toimivaan.
                t.Ville
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Tuosta en tiedäkkään, oma naksahtaa molemmissa päissä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Samoin ja vain se kuskin puolimmainen niinkuin kuuluukin.
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Höh, täytyy nyt vielä varmistaa, mutta ei minulla naksahda kuin kuumassa päässä ja sama molemmissa säätimissä. Jos näin on, niin mikähän ihmeen versio tuo on...
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Mulla kans naksahtaa vaan yläpäässä Sekä miehessä, että lämmön säätimessä
                        G30 520d xDrive
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          Naksahtaako myös apumiehen puolella ?
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Ei ainakaan lämmönsäätimessä
                            G30 520d xDrive
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              Mikähän sekasikiö toi sitten on kun kummallakin puolella naksuu
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
