E34 Nivomatic jousien vaihto??
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Eikö kukaan ole vaihtanu itse takajousia E34:een missä on peränkorkeuden säätö? Haulla en löytäny mitään, ja pitäis viikonloppuna vaihtaa jouset ja iskarin yläpäät.
    Eli kun iskareihin tulee ne öljytletkut, onko niissä yhtään varaa tuoda pakettia niin paljon ulos auton alta, että saa jousipuristimet paikoilleen?
    Vai voiko letkut ottaa irti ja laskee öljyt pois ja sitten vaan täyttää ne iskarit säiliön kautta uudestaan?
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    Kyseleppäs nimimerkiltä RiiQuu. Se vissiin on tohon mun nykyseen vaihtanu vieterit ja löytyy nivo
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      Jousien vaihtaminen onnistuu ilman öljyletkujen irroitusta!
      "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Eikohän ole tekniikkalaji tämäkin
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          Ai onnistuu? No sehän on hyvä sitten, että niissä letkuissa riittää pelivaraa. Onko jotain muuta mitä pitäis ottaa humioon, siis juurikin ton nivomaticin takia?
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Joo mulla ainakin onnistu,jos ei mahdu tuleen niin letkut vai auki.
            • bmw2
              • Mar 2004
              • 107
              Tarviiko tolle nivolle mitää tehä, ku vaihtaa noi -10mm jouset tonne taakse? Jos tonne taakse vain vaihtaa -10mm jouset, ni eiks toi nivo nosta sen perän kuitenkii siihen normaalii korkeutee?
              • 525tds
                • 491
                • Leppäkoski
                Ei periaateessa tarvi tehdä mitään ,pitäis laskeutua sen 10mm, jos ei niin säädät sieltä kallistuksen vakaajaan tulevaa tankoa.
                • bmw2
                  • Mar 2004
                  • 107
                  Niin siirtää sitä tankoa vaa takasinpäin sen verran, ku tarvii? Minkälaiset iskarit sitte tossa nivossa on? Maksaaks sellaset paljokii enemmän, ku normaalit iskarit?
                  • 525tds
                    • 491
                    • Leppäkoski
                    Iskarin hinta nimomatic n:650-800€kpl laakkosella ja normi iskari n:70-130€kpl
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Maksaahan nuo LAD iskarit mutta nykyään saa käytettyjäkin ehjiä (molemmat tuskin menee kellään yhtä aikaa) ja o renkaathan noista alkaa vuotamaan, voi purkaa ja vaihtaa: http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
                      -jos siis remonttia on/tulee.
                      Jos madallusjouset laittaa pitää säätää myös säätöventtiilin tangosta saman verran alaspäin muutoin järjestelmä nostaa auton entiselle korkeudelleen, jos kykenee ja/tai tulee keskusvalvontaan herjaus "suspension leveling" eli takana on muka liikaa kuormaa kun ei nouse tarpeeksi ylös... (sama ilmiö kuoleentuneilla jousilla). Normaalinopeuksilla ajaessa tuon ilmoituksen näkyville tulo kestää käynnistyksen jälkeen 8 min.
                      • bmw2
                        • Mar 2004
                        • 107
                        Eli siis jos madaltaa vaikka 10mm ja säätä sitä säätöventtilin tankoa saman verran alaspäin, ni voiks keskusvalvonta sen jälkee rupee herjaa, et on liikaa kuormaa vai? Vai jos jättää ton säätöventtilin tangon normaaliin kohtaan, ni silloin rupee herjaa? Kestääks noi nivo iskarit jos niille laittaa madallusjouset?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Jos jättää säätämättä niin todennäköisesti herjaa, tai sitten järjestelmä jaksaa nostaa perän entiselle korkeudelleen jolloin jousien vaihdosta ei ole mitään hyötyä (kuorman kanssa herjaa tällöin kuitenkin varmasti kun ei jaksa enää nousta säädettyyn korkeuteen).
                          Eli perän haluttu korkeus säädetään tuolla venttiiliä ohjaavalla tangolla.
                          LAD iskarit kestää kyllä samalla lailla madallusjousten kanssa kuin normaalimittaistenkin (ja etenkin kun korkeus säädetään madallusta vastaavasti, silloinhan toiminta ei poikkea vakiosta); itselläni on 32:ssa herjannut kuormasta jo pitkään kun originaali jouset on kuoleentuneet, korjaan ongelman laittamalla eteen madallusjouset ja säätämällä perää vastaavasti alemmas jolloin jouset jaksavat taas kantaa. Jatkuvasta herjaamisesta huolimatta perä on pysynyt suht. ryhdissä ja LAD iskarit ovat edelleenkin hyvässä kunnossa. Järjestelmä kun ei kuitenkaan lisää määrättömästi painetta isakreihin/jousipalloihin (jotka todennäköisesti ensimmäisenä hajoaisivatkin).
                          • ture_
                            • 27
                            Kun noi iskarit purkaa ja vaihtaa noi o-renkaat, ni pitääkö toi järjestelmä sitte ilmata jotenkii ja miten?
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Tottakai se on ilmattava, ohjeet siihen esim. E34 FAQ:sta löytyvästä aapisesta...
