E34 vetokoukkuropleema
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Tourinkini tuli eilen perämällikorjauksesta. Asiallinen tuli, meni pari vanhaakin lommoa samalla kertaa Camaron vakuutuksesta
    Mutta, autossa on siis mitä todennäköisimmin orkkis irroitettava vetokoukku. Itse kerran yritin saada sitä irti, mutta avainpesä on syöpynyt ihan pilalle enkä ole varma oliko avainkaan edes sopiva. Anyway, lukko on ihan jumissa ja sen näköinen että on sökö muutenkin.
    Noh, korjaamossa olivat saaneet koukun irti. En kyllä tiedä miten. Ongelma on nyt siinä kun eivät saaneet sitä takaisin. Itse en vielä ole ehtinyt tutkia tarkemmin. Uskon kyllä, että olisivat laittaneet jos olisivat saaneet.
    Kuvassa on siis tämä tapaus. Tuota mustaa nuppia kääntämällä menee tuo tappi sisään ja koukun saa muljautettua paikalleen ja sitten tappi nupista kääntämällä esiin, näinhän se kaiketi menee. Mitäs jos nappaa pläkkändekkerin käteen ja kylmästi poraa veks koko lukkopesän nupin keskeltä ? Saisiko sillä konstilla nupin lukituksen purettua ? Tuo lukkohan kaiketi vain lukitsee tuon nupin. Itse iso nuppi kyllä vähän liikkuu sen minkä lukko antaa periksi, joten se ei tunnu olevan jumissa.
    Ja mikä merkitys on tuolla koukun "selkäpuolella" olevalla piikkimäisellä osalla, joka on about kynsien välissä. Ainakin se näkyy liikkuvan tuon tapin mukana rakenteesta päätellen.
    Toinen juttu samaa autoon liittyen. Etupuskuri meni samassa rytäkässä myös vaihtoon ja vanhassa oli siinä keskellä alhaalla ihan oikea ritilä, tässä uudessa on samaa näköä, mutta on umpinainen. Mahtaako olla suurta vaikutusta lämpöihin, nyt ilma menee läpi vain puskurin yläpuolelta... Missä mallissa on tuollainen umpinainen ?
    Olisiko joitain vinkkejä ???
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • O.K.
    • 4864
    No nyt kun sanoit, niin myös minulla on keväisen puskurinvaihdon jäljiltä se alaosa ummessa. Hieman kanssa ihmettelin asiaa, mutta koska kyseessa on alkuperäinen Laakkoselta haettu varaosa, niin en sitten jaksanut kiinnittää asiaan enempää huomiota. Tähän hätään ei ole vanhempia kuvia, joten en voi varmaksi sanoa, oliko se kolo aiemmin auki. Lämpöihin, ilmastointiin, jne. en ole sillä toistaiseksi huomannut ollevan vaikutusta. Ja autohan on '93 525i.
    • 525iiäxä
      • 1917
      Joo, no selviää ajan kanssa onko vaikutusta vai ei. Mutta tuo koukkujuttu kummastuttaa enemmän.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Oletko varma, että se on lukossa? Varmaan olet kokeillut mutta muistikuva sellainen että tuota nuppia täytyy painaa alaspäin samalla kun kääntää ja perkeleen jäykkä se ainakin omassa oli, meinas usko loppua mutta kyllä se siitä aukes.
        Ja tosiaan kun omaan vaihdoin joskus etupuskurin niin samaten tukossa oli alhaalta, eipä tuo ole ainakaan lämpöihin tms mitenkään vaikuttanut edes kuumimmilla kesähelteillä.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • 525iiäxä
          • 1917
          That's it !! Ei ollut lukossa, mutta aika tosi jäykkä oli. Tai jos oli lukossa, niin ei oo enää Nuppia vääntämällä ei tapahtunut mitään. Laitoin nupin höyläpenkin leukojen väliin ja käänsin koukusta niin johan antoi periksi. Koukku on nyt paikallaan, eikä tarvinnut rikkoa mitään. KIITOS !
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
