e34 m5:sen tussahtaminen lämmetessä
  • tuffisetä
    • Apr 2005
    • 53
    tervehdys.omistan m5 3.6 tekniikkaisen auton jonka ongelmana on perstuntuva väsähtäminen moottorin lämmetessä. eli kylmänä vääntö ja kiihtyvyys ovat kohdallaan(tiedän ei saisi mutta...), lämmetessä vääntö ja kiihtyvyys heikkenevät huomattavasti. autossa on mikälie lastu ja vapaavirtaussuodin.voisiko efekti
    johtua vapaavirtaussuotimesta joka siis oletettavasti imee kohtalaisen lämmintä ilmaa konehuoneesta? st motors (paja espoossa joka rakentaa myös kilpa-autoja)ehdotti vapaavirtaus suotimen eristämistä muusta konetilasta koteloimalla.onko moisesta kenelläkään kokemuksia? auto tällä hetkellä vajaatehoinen (n 215kw) pistettäisiinkö sekin vvs:n piikkiin? olen myös harkinnut auton varustamista unichipillä kunhan saisi vain ongelman ensin ratkaistua ,toivoisin myös kyseisestä lastusta kokemuksia.ehdottakaa dumatkaa,kertokaa kokemuksia...kiitos ja kumarrus..
  • 131
    • 393
    • Siilinjärvi
    Oisko..
    En jaksaisi uskoa suodattimen syyksi jos aivan ilmiselvästi tehoa katoaa lämmetessä. Menisikö rikkaalle? Eli jos lämpöanturi ei ymmärrä että kone lämpiää ja jatkaa vaan kylmänkoneen ohjelmalla.
    Itsekkin tuota Unichippia ensin harkitsin, mutta onneksi otin Perfect Power SMT 6 jota pystyy säätämään vaikka itse ja hinta kolmasosa.
    Marko
    http://www.uniball.fi/
    BMW E30 S54B32 SS
    Fiat 131 Abarth g.4 historic
    http://www.131abarth.com/
    http://www.facebook.com/pages/2-Team...65543543540581
    https://www.youtube.com/user/131rally?feature=guide
    • M_Power
      • 2775
      • Espoo, HML
      1. Poista vapaavirtaussuodatin ja vaihda orginal systeemi tilalle.
      2. Unohda unichip ja muut lastut.
      Team vier Zylinder!
      • Petteri75
        • 2664
        • Kirkkonummi
        Ja älä polje sitä konetta kylmänä..
        Näillä ilmoilla jäähdytysveden lämpötila nousee n. 6 minuutissa käyntilämpöiseksi ja öljyt ainakin omassa M5:ssa (3.8 -92) ovat hiukan vajaa 80-asteisia vajaan 10 km ajolla. Itse en edes mitenkään "lämmitä", kierrokset eivät hirveästi yli 2500 rpm:n mene alkuvaiheessa. Lisäksi pitäisi muistaa (varsinkin talvella), että vaikka moottorin lämpötila olisikin jo lähellä normaalia, niin sama ei välttämättä päde vielä kaikkiin apulaitteisiin.
        Jos S38 B36 koneesta välttämättä halutaan lisätehoa, laitetaan kylkeen tuplaturbot - tällöin vekotinta kutsutaan Alpinaksi
        • JPS
          • 197
          Ei ihme jos kone nikottelee kun eristämätön suodatin imee lämmintä ilmaa. Vakiokotelo takaisin ja sinne vaikka K&N-paneelisuodatin alkuperäisen tilalle. Näin meinaan itsekin laittaa, alkaa näyttää vähän tuhnulta tuo vanha suodatin..
          G31 -18
          • MM-5
            • 153
            • Askola
            Omassa 3.8:ssa on K&N:n paneelisuodatin vakiokotelossa. Eikä ollut merkkejä mistään ylimääräisen öljyn irtoamisesta ilmamassamittarissa kun poistin ilmanputsarikotelon jokin aika sitten tarkistusmielessä. Ajelin jonkun aikaa ilman ilmamassamittarin suojaverkkoja, mutta kaikki mitä sillä sai aikaan oli huonompi moottorin toiminta pienemmillä kierroksilla. Toisethan väittää että tällä saadaan parempi virtaus imupuolelle, mutta M5:ssa ei taida ilmamassamittari olla pahimpana tulppana. Nyt siellä on taas uudet suojaverkot ja moottori toimii paljon jouhevammin.
            Itsekin aluksi ajattelin, että joku kartiosuodatin toisi tehonlisäystä vakiokotelossa olevaan nähden, mutta silloin menee tehtaan suunnittelema imupuolen resonanssiviritys pieleen. Vakiokotelon suodattimen koko on täysin riittävä ja siinähän on jopa imutorvi ennen ilmamassamittaria ja keulalta ilmaa ottavassa päässä. Etulamppu on vaan aika lähellä ilmanottoaukkoa ja mielestäni siellä pitäisi olla enemmän tilaa. Se on varmaa, että moottori saa reilusti kylmempää ilmaa vakiokotelolla kun kartiosuodattimella konehuoneesta.
            Nyt kun on ollut kuumempi ilma, olen huomannut pientä puutumista oman auton kiihtyvyydessä päivällä kun aurinko paistaa. Illalla kun ilma on reilusti viileämpää kulkee auto paremmin. Sama vaikutus on, kun ajaa maantiellä ja ilma vaihtuu paremmin kun ruuhkassa missä ilma "seisoo" konehuoneessa. Ruuhkassa ajon jälkeen kun kuumalla ilmalla kiihdyttää huomaa persdynossa selvän eron. Näin ainakin omalla autolla.
            Vedet ja öljyt pitää aina olla käyntilämmöissä kun poljetaan, muuten menee toi moottori helposti rikki. Öljyt mielellään noin 80 astetta ja vedenlämmöt siinä puolivälissä mittaria. Lisäksi laatikkoöljyt olisi hyvä ajaa lämpöisiksi ennen kovia kiihdytyksiä.
            Pojat me ollaan hävitty tää peli...
            • kaitsute
              • 79
              Veikkaisin vuotoa imupuolella. Joku letku murtunut tms.
              • jussi_r
                • 1655
                Tai sitten ihan vaan tuplaturbo-M5:ksi. Alpina B10 Bi-Turbon perusmoottori on M30B35, joka löytyi 535i:n nokalta.
                M3 Cabrio Individual
                530d GT xDrive
                GL420 CDI
                ZX-12R
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Eikä kutsuta, vaan "316":ksi
                  M30B34...
                  • jussi_r
                    • 1655
                    Originally posted by Leka
                    M30B34...
                    Hmmm... heitin veikkaukseni H&S-menetelmällä, mutta nyt tarkistettuani BMW-kerhon BMW-tietoutta-osio näyttäisi olevan kanssani samaa mieltä. Sinänsä sielläkin voi olla virheitä. Enempää en jaksa tonkia.
                    530d GT xDrive
                    GL420 CDI
                    ZX-12R
                    • Leba
                      • Dec 2003
                      • 2101
                      Itsellä samanlaisia ongelmia, vikakoodeissa oli MAF vajaatoiminta = eli ilmamäärämittarin vajaatoiminta, eli kait se p*skana on
                      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                      • tuffisetä
                        • Apr 2005
                        • 53
                        jo jeesasi...
                        no niin... ... k&n eristämätön vapaa virtaus nakattu mäkeen,tilalle orkkislaatikko saman lafkan paneelisuodin sisuksin. asetelmasta puuttuvat vielä
                        ottoaukon konetilasta eristävä muovihärpäke sekä ottoboksin sivulle koneen puolelle tuleva kahdesta osasta(laakkoselta sanoivat) vastaava härpäke jonka tarkoitus saattaa olla estää propellin kuuman ilman siirtyminen imuaukolle,(päättelyä, en oikeasti tiedä...)
                        ...silti ero on :huomattava.... kone vääntää huomattavasti väkevämmin varsinkin isommilla vaihteilla ja koneen lämpenemisestä johtuva tussahtaminen on vähentynyt myös tuntuvasti..seuraavaksi kun vähät rahat vain riittävät ,tarkoitus ottaa orkkisboksi testiin ellei joku pääkaupunkiseudulla ole valmis antamaan orkkisboksi kyytejä omallaan, itse kun en koskaan ole ollut moisen kyydeissä!
                        muuten muuttuuko teillä moottorin käyntiääni lämmetessä merkittävästi,omassani kun ääni rupeaa muistuttamaan hiustenkuivaajaa pidemmän ajon jälkeen (propelli, oletin?)
                        jälleen kerran ,kirjuutelkaa,oikaiskaa ,etukäteen kiittäen....adjöö
                        ai niin ja lämmin kiitos kuvan lainasta,siitä on ollut paljon iloa. (jos sen stana saan edes liitettyä...)
                        • RcMTm5
                          • 65
                          • Kotka
                          Eiköhän se visko ole ton "volvo"efektin takana..
                          BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            MAF = Mass Air Flow. Eli ilmamassamittari
