e34 m5 ilmastointi huolia
  • Mika M5
    • 33
    Siis kyseessä olis tämmönen tapaus et kävin täyttää ilmastoinnin mut paska ei lähe päälle,mut jos tarjoo kakstoist volttii suoraa mangneetti venttiille ni sit lähtee pyörii mut puhaltaa kuumaa jalkoihin.Et missä vika.
  • full
    • 1211
    luultavasti nesteet ei ole vielä lähteny pyörimään kunnolla.. itsellä hieman samaa ongelmaa talven jälkeen ollut mutta nyt kun on pitänyt aina auton käynnissä ollessa tuota päällä niin on pikkuhiljaa alkanut pelaamaan. sulla sitten joku ilmatoinnin rele vai mikä mennyt?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Antakaas vinkkiä mistä löytää osia, joita kannattais tarkistaa, kyseessä siis veljen auto,ja ois kiva ennen partyreissua saada toikin hiuka viileemmäks.
      Eli missä sijaitsee kyseinen rele? Oisko mahdollista et vesiventtiilit liittyis tohon ongelmaan? Ja onko ne M5:ssa siinä vasemman iskaritolpan takana? Ainakin siihe menee kauhee kasa letkuja, jotka sen jälkee rintapellistä läpi kabiiniin.
      Joku mode vois siirtää tän tonne ongelmat osioon?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Kyllä se ilma viilenisi jos ilmastointi toimisi. Sen sijaan tuolla pakko-ohjauksella saa kompuran rikki, jos sieltä on aineet ulkona eikä painekytkin anna systeemin toimia niin ei sitä saisi itse hyppylangalla ajaa. Jos aineet ovat sisällä (vaikka olis täytetty just niin ei se sitä tarkoita että ne siellä pysyisivät) niin sitten ohjauksesta etsimään vikaa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Siis muualle tulee kylmää, paitsi alas. Aineet ovat tallessa, paineanturi pitää tarkistaa seuraavaksi. Onko muita antureita jotka voi olla tossa pimeenä? Ai niin , ja releet ainaki napsuu kun kytkee päälle. Eli siellä on eloa.
          • AC-Carsystems
            • 42
            Taitaa olla lämpöläpän säätömottori rikki tai tanko irronnut. Tarkoitan tässä nyt sitä läppää joka ohjaa lämppärinkennosta tulevaa ilmaa.
            J.Tuomi
            www.ac-carsystems.fi
