e34 keskuslukko "ongelma korjattu"
  • samppa316
    • 189
    no niin..topikkeja näytti olevan enemmän ja vähemmän aiheesta mutta yhdessäkään ei ollu vikaa mikä mulla on..eli kun vääntää ovet lukkoon niin menee lukkoon mutta aukeaa heti..näin tekee jonku 15kertaa ja sitte pysyy ihan normaalisti lukossa.ei muuten mitään mut rupee otaan päähän ränkätä niitä..
    F11 & F31
  • kole
    • 505
    Mulla oli farkussa vähän samaa vikaa välillä pysyi lukossa ja välillä ei. Kontin lukko kun on vähän paskana niin arvelin lähteä etsimään vikaa sieltä, otin lukosta sen ohjaavan liittimen irti ja sen jälkeen on toiminut.
    • samppa316
      • 189
      jep..siinä saattaa olla vikaa..kontin lukko joskus yritetty murtaa..pitää kokeilla ku kerkee kotio..
      F11 & F31
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Aukeeko se konttin lukko kun avaat ovet?
        Jos ei niin lukitse se ja anna olla lukossa silloin ovien pitäis toimia.
        Itsellä taas se kontin lukko rikki niin oireet samat kun sulla. Kun kontti lukossa niin ovet kyllä pelaa.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          voisiko olla takaluukun johtosarja hiertynyt rikki, tai joku k-lukon moottoreista ja linkuista jumissa/väärin säädetty? noihin kahteen vikaan kai päätyny suurin osa vianetsinnöistä..
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • veka
            • 86
            • Pori
            Ite ainaski huomannu et, takaloosteri luko kans yhteys. Pompsahteli ja auki mut jäi toisel. Takaloosteri lukkoo ja avot.
            Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
            • JTMD
              • 831
              itseasiassa varmaan jokaisessa topicissa puhutaan siitä että ovet pompsahtaa uudestaan auki.
              Minä veikkaan ovikytkimiä. tuntuu olevan aika pienestä kulumisesta kiinni että ei toimi.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Näin on ja se ensimmäinen on kokolailla se yleisin syy.
                • JIPSKI
                  • 1009
                  • Vaasa
                  kuinkas touringissa kun on peräluukussa sähköinen se avausmekanismi niin ei taida mitään fyysistä lukkoa olla sielä vaan katkaisee ilmeisesti vaan sähköt kun laittaa ovet lukkoon... itsellä ilmestyi tänään tuo sama vika ettei ovia lukkoon vaan aukee samantien... apukuskin puolelta kun yrittää niin ei sano mitään ennenkuin laittaa "takalukkoon" niin sitten sama vika kun kuskin ovesta normaali lukitus. mutta jos laittaa autoon virrat päälle vaikka 1 asentoon niin pysyy kyllä ovet lukossa. mistähän lähtisin vikaa etsimään. (takaluukun johtosarjasta kaikki kuluneet johdot juotin jo)
                  olikohan tarpeeksi epäselvästi kerrottu
                  exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                  • JIPSKI
                    • 1009
                    • Vaasa
                    eikö kukaan tiedä?
                    • kole
                      • 505
                      Mites toimiiko kontin lukko (siis se avaimella käännettävä)? Mulla oli nimenomaan se kontin lukkopesä tsydeemi ihan jumissa. Ja kun siitä otin johdon irti niin rupes ovet pysymään lukossa.
                      • JIPSKI
                        • 1009
                        • Vaasa
                        mittarilla totesin että se kytkin toimii... tosin koko keskuslukko ongelma poistui tänään itsestään mutta saa nähdä koska tulee uudestaan ja sitten saa paikantaa taas vikaa
                        • samppa316
                          • 189
                          pitää itekki kokeilla sitä lukkopesän johdon irrotusta, ku joku köyhä on joskus yrittäny murtautua sinne ja särkeny sen lukkopesän.
                          F11 & F31
                          • samppa316
                            • 189
                            ja nyt kokeilin, niin ei ollu vaikutusta vaikka otti kontinluukusta piuhat irti. Mistä kohti kannattais sitä johtosarjaa kattoon et jos se on poikki tai hankautunu?
                            F11 & F31
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              Oletkos katsonut että kaikki luukut on lukossa silloin kun saat ne lukkoon? Mulla oli kerran irti bensatankin luukun moottorin piuhat ja tuolloin pomppasi samointein ovet auki kun yritti lukita.
                              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
