no niin..topikkeja näytti olevan enemmän ja vähemmän aiheesta mutta yhdessäkään ei ollu vikaa mikä mulla on..eli kun vääntää ovet lukkoon niin menee lukkoon mutta aukeaa heti..näin tekee jonku 15kertaa ja sitte pysyy ihan normaalisti lukossa.ei muuten mitään mut rupee otaan päähän ränkätä niitä..
e34 keskuslukko "ongelma korjattu"
Aukeeko se konttin lukko kun avaat ovet?
Jos ei niin lukitse se ja anna olla lukossa silloin ovien pitäis toimia.
Itsellä taas se kontin lukko rikki niin oireet samat kun sulla. Kun kontti lukossa niin ovet kyllä pelaa.F26 xDrive20d TwinPower
voisiko olla takaluukun johtosarja hiertynyt rikki, tai joku k-lukon moottoreista ja linkuista jumissa/väärin säädetty? noihin kahteen vikaan kai päätyny suurin osa vianetsinnöistä..Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
itseasiassa varmaan jokaisessa topicissa puhutaan siitä että ovet pompsahtaa uudestaan auki.
Minä veikkaan ovikytkimiä. tuntuu olevan aika pienestä kulumisesta kiinni että ei toimi.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Näin on ja se ensimmäinen on kokolailla se yleisin syy.Originally posted by ankkulivoisiko olla takaluukun johtosarja hiertynyt rikki, tai joku k-lukon moottoreista ja linkuista jumissa/väärin säädetty? noihin kahteen vikaan kai päätyny suurin osa vianetsinnöistä..
kuinkas touringissa kun on peräluukussa sähköinen se avausmekanismi niin ei taida mitään fyysistä lukkoa olla sielä vaan katkaisee ilmeisesti vaan sähköt kun laittaa ovet lukkoon... itsellä ilmestyi tänään tuo sama vika ettei ovia lukkoon vaan aukee samantien... apukuskin puolelta kun yrittää niin ei sano mitään ennenkuin laittaa "takalukkoon" niin sitten sama vika kun kuskin ovesta normaali lukitus. mutta jos laittaa autoon virrat päälle vaikka 1 asentoon niin pysyy kyllä ovet lukossa. mistähän lähtisin vikaa etsimään. (takaluukun johtosarjasta kaikki kuluneet johdot juotin jo)
olikohan tarpeeksi epäselvästi kerrottuexät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
eikö kukaan tiedä?exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
mittarilla totesin että se kytkin toimii... tosin koko keskuslukko ongelma poistui tänään itsestään mutta saa nähdä koska tulee uudestaan ja sitten saa paikantaa taas vikaaOriginally posted by koleMites toimiiko kontin lukko (siis se avaimella käännettävä)? Mulla oli nimenomaan se kontin lukkopesä tsydeemi ihan jumissa. Ja kun siitä otin johdon irti niin rupes ovet pysymään lukossa.exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
