E34 M5 sähköpenkit perus E34:seen???
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Ostin tuossa M5 penkit joissa on sähkösäädöt ja muisti. Rupesin niitä asentamaan ja huomasin että niissähän on erillaiset sähköliittimet, autossa on iso valkoinen liitin ja penkeissä on kaksi pientä mustaa liitintä.
    Onko kukaan vastaavanlaista vaihtoa tai osaisko joku auttaa noissa kytkennöissä? Katkaisenko vaan johdot ja liitän väri-väriin? Vai mitä?
    -Erik
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Itekki laitoin vm -92 525:seen vm 89 m5 sähköjakkarat muistilla.. Apukuskin penkki sopi suoraan.. siellä oli samanlaiset liittimet mut kuskin penkin kanssa oli ongelmia.. En huomannu et m5 korissa oli välijohtosarja joten katkoin hätäyksissäni sen oman jonka sit liittelin myöhemmin takasi .. Muistaakseni se valkoinen liitin mihin tulee päävirrat ja maat yms niin sen mukaan auton omasta johtosarjasta joka muistaakseni osui sillä välipiuhalla oikeisiin napoihin ja sit se kompastuskivi.. Siellä on jossakin johtosarjassa ruskea piuha missä on keltainen raita niin se maihin (oiskohan se peilinohjauksen johtosetti)??.. Minäkin tappelin viikonlopun sen kanssa ja sen piuhan kun laittoi runkoon niin penkki rupes toimimaan..
    Niin joo ja minun penkissä oli iso keltainen liitin ja valkoinen ja musta tai 2 valkoista ja musta.. En jaksa muistaa sitäkään..
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      Mulla penkissä irrallaan 2 mustaa ja siinä penkin alla olevassa boksissa on keltainen liitin ja 4 tai 5 mustaa, joo apukuskin penkki taitaa mennä suoraan.
      Jos oikein ymmärsin niin sait muistinkin toimimaan?
      Kyselen sulta huomenna lisää, jos sopii.
      -Erik
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Juu nimenomaan siihen boksin töpseleihin.. Kaikki toimii muistia myöten mut tärkein pistoke se tosiaan mihin tulee päävirrat ja maa + se ruskea/keltainen johto.. Nepä taitaakin jakautua ympäri penkkiä ne piuhat niistä liittimistä ja se välipiuha on kyllä todella suuri apu....
        Aika helvetin paljon tulee kyllä penkkiin johtoja..
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuosta E34:n muistijakkaroiden kytkiksestä voipi olla apua ja haullakin olis löytynyt...
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            Välipiuhalla tarkoitat mitä?
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Tarkotan sitä johtonippua mikä on siel m5:ssa joka sopii sun pemarin isoon valkeeseen liittimeen ja penkin liittimiin.. Säästyy piuhojen liittelyltä aika hyvin..
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Olisko kyseessä Power Supply Cabel For Front Seats.
                EBA asennusohje tuosta kaapelista löytyy ja privalla voipi tuota kysellä jos jollakulla on sille tarvetta...
                • erkki
                  • Dec 2004
                  • 352
                  • Pori
                  Mulla ei muuten tota kaapelia ole. Onkohan sillä omaa varaosa numeroa?
                  Realoem:stä kattelin, mutta siellä oli niin montaa erillaisia että en löytänyt niistä sopivaa.
                  • erkki
                    • Dec 2004
                    • 352
                    • Pori
                    Onkohan tuo välijohtosarja mahdollisesti joku kuvassa oleva?
                    Tai
                    tässä osa nro.3.
                    • Maza
                      • 4321
                      • Kannus/Kokkola
                      Sähkö/muistipenkkien asennus olisi ajankohtainen. Välipiuhaa kuskinpenkkiin ei tietenkään ole.
                      Kytkistä tarkkailin sen verran, että penkin alla olevaan keltaiseen liittimeen pitäisi tulla johdot penkin ohjauskytkimeltä ??! Mulla ei siinä ole mitään paikoillaan.
                      Ohjausboksissa on siis kaksi tyhjää "mustaa" paikkaa, yksi keltainen. Lisäksi on johtojen varassa (ei ohjausboksissa) yksi musta liitin.
                      Autossa olevaan valkoiseen liittimeen tulisi pääpiirteittäin kytkiksessä olevat tarvittavat plussat & maat, mutta tuo keltainen liitin ihmetyttää. Mistä hitosta siihen tulee saadaan piuhat ?
                      Jos joku on ostanut tuohon sopivan välijohtosarjan niin mikä on varaosanro ja mitä maksoi ?
                      • Maza
                        • 4321
                        • Kannus/Kokkola
                        Nonii.. nyt olis välipiuha olemassa kaverin autossa ja vieläpä ylimääräisenä. Tuossa pikaisesti vilkaistiin penkin alle ja kaikki välijohtosarjan johdot ei mennytkään valkoisen liittimen kautta vaan eteen ja taaksepäin helman vieressä lähti myös ohuehkot piuha niput. Sen enempää ei kiireessä alettu purkamaan, joten jäi hieman epäselväksi mihin nuo johdot menee. Nyt tarviskin tietoa missä noiden johtojen liittimet sijaitsee eli kuinka pitkälle pitää lähteä autoa purkamaan, että saa tuon johtosarjan irrotettua.
