e34 kajarit
  • bmw2
    • Mar 2004
    • 107
    e34 kajarit
    Eli auto on 520ia -91... Ja siin on 6 vakio kaijutinta hattu hyllyllä 2 etupenkeillä istuvien jalkatilassa 2 ja tuulilasin ala reunoissa 2... Onks ne hattu hyllyn kaijuttimet helppo vaihtaa tai mitkää niistä? Tarvis vähän vinkkejä miten ootte vaihtanu?
  • jokkeri19
    • 15
    • Tervakoski
    Moro,
    Itselläni 525i E34 -89.
    Olen laittanut erillissarjat sekä eteen että taakse.
    Takaa orkkiskajarit lähtee helpoiten pois:
    1) nostamalla takapenkin istuinosa pois
    2) ruuvaamalla 4 kpl muoviruuveja takapenkin selkäosasta irti (2 kpl keskellä alhaalla, kummassakin reunassa alhaalla 1 kpl)
    3) irroita selkäosan yläpäästä turvavöitten muovisuojat nostamalla
    4) nosta selkäosa hieman ylös, sen jälkeen kallista eteenpäin (ei tarvitse turvavöitten kiinnityksiä alhaalta irroittaa
    5) irroita hattuhyllyn 4 kiinnitysmuovinastaa
    6) vedä hattuhylly pois
    Tämän jälkeen pääsee paremmin käsiksi kaikkiin neljään ruuviin, joilla kajareitten pitäisi olla kiinni. Kajarit saa kyllä näkyviin nostamalla ruuvarilla kajarisuoja pois, mutta pari reunaruuvia ainakin omassa autossa olisi ollut ihan hiton vaikea irroittaa, koska hattuhylly pahasti tiellä. Saattaa tietysti onnistua ihan näinkin...
    Edessä taas jalkatilassa olevat kajarit saa irti:
    1) irroittamalla ratin vasemmalla puolella oleva kotelo-osa (yht. 4 ruuvia, 2 ylhäällä, 2 alhaalla)
    2) irroittamalla jalkatilassa oleva muoviosa (jossa mm. hälytyskaiutin kiinni)
    3) avaamalla ruuvarilla 4 kpl muoviruuveja muoviosasta, jossa kajarit kiinni
    4) irroittamalla konepellin avaajakappale
    5) vetämällä muoviosa (jossa kajari kiinni) pois
    Diskantti onkin helpoin, ei muuta kuin ruuvarilla suoja ylös, ruuvit pois ja vanhaa osaa pois.
    Kiinnittäminen kaikissa tapauksissa päinvastaisessa järjestyksessä.
    Näillä ohjeilla toivon mukaan onnistuu, lykkyä tykö! :P
    • Dynamics
      • Jan 2003
      • 1108
      • Kiiminki City
      kannattaa myös varmistaa ettei autossa ole alkuperäistä vahvistinta...joissain on se alkuperäinen audiojärjestelmä ja se vahvistin on tuottanut monille tuskanhikiä hifiä asennettaessa
      Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
      Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
      Ex: e34 525Tic, e34 520
      • bmw2
        • Mar 2004
        • 107
        niin ei oo tota alkuperäis vahvarii... ja nyt täytys miettii noi kaijuttimet mitkä sinne laittais... ite mietin näitä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...73%20&cart_id= noi laittasin sinne eteen jalkatilaan ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= tuonne hattuhyllylle... elikkä mitä ootte mieltä tollasist asetelmista?? ja noist kaijuttimien koost sen verran et mikä tonne jalkatilaan käy meneeks sinne 6" vai tuoi 5,25"??
        • z3
          • 273
          • Tre
          Miten ajattelit tuon etukajarisysteemin toteuttaa? Nuo mainitsemasi etukaiuttimet vaativat jakosuodattimen ja diskantin kaverikseen. Toisaalta mikä tahansa valmis jakosuodatin ei käy. Alkuperäistä diskanttia ajattelit käyttää tuon kanssa vai?
          Tietty ei mitään ongelmaa, jos meinaat jotain aktiivista etupäätä rakentaa tai jotain.
          - Parin Bemarin kokemuksella -
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Paperikartiot? En suosittele, jos jaksat nähdä vaivaa vääntää elementtejä uusiksi, niin suosittelen hankkimaan jotain vähän laadukkaampaa kuin 16€ elementit...
            • bmw2
              • Mar 2004
              • 107
              no juu vois kyl miettii kaijuttimet uusiks... mut noi mitkä hattuhyllylle tulee on ihan ok?? minkä laist tonne etee jalkatilaa sit kannattais laittaa? ja sitä koko viel mikä sinne mahtuu? pitäskö etee laittaa sitte samanlaiset ku tonne hattuhyllylle? vai minkä laiset kaijuttimet? ei oo hirveesti tietoo näist hifi hommist, mut ei tarvi tulla mitkää huppu hifit... mut noi alkuperäset on niiin onnettomat...
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuolta "O.K.":n saitilta löytyy erinomaiset ohjeet E34:n äänentoiston parantamiseen
                • mallat78
                  • 148
                  • Kymi
                  Niin ja älä laita 16 ohmin kajareita eteen.
                  • kende
                    • Apr 2003
                    • 52
                    Kaikki on helppoja vaihtaa. Itselläni edessä DLS MS5 erillissarja joka sopi vanhojen tilalle lähes heittämällä. Alas midejä varten joutu hiukan hiomaan koteloa että mahtui alkuperäisiin kiinnikkeisiin ja ylös diskanteille tein pellistä kiinnitysrimat.
                    Kende
                    320d -06
                    • bmw2
                      • Mar 2004
                      • 107
                      no mites ois nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...36%20&cart_id= jos tollaset sinne jalkatilaan? ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= edelleen sinne hattuhyllylle...?
                      • mailman
                        • 8039
                        Katoppa nyt vaikka esim. www.powerset.fi ja siellä on ihan "suosikit" tms. osio johon listattu ihan kelvollisia erkkasatseja.
                        Jätä se Ljudia nyt omaan arvoonsa.
                        G01 ///M40i '19
                        U11 xDrive30 ///M-Sport '26
                        F90 ///M5 Competition '23
                        E39 ///M5 '00
                        • z3
                          • 273
                          • Tre
                          Mutta oikea suunta sinulla. Peerless on kova nimi hifistien keskuudessa. Peerlesin Definition erkkasatsi tai dls r5 tai Basic vois olla sulle hyviä. vakiopaikkoja voi myös modata, jos haluaa hiukan nähdä vaivaa...
                          Powersetistä saat myös alennusta kun vaan muistat kysyä.
                          • z3
                            • 273
                            • Tre
                            Täytyy myös lisätä että definitionin ohmiluku tais olla 3?? En tiedä jaksaako soittimesi 3 ohmin kuormaa miten hyvin. Aika miedot bassot on kyseisessä sarjassa, mutta toisaalta ääni on puhdas.
                            • bmw2
                              • Mar 2004
                              • 107
                              Tehonkesto 110 W. Herkkyys 90 dB. Taajuusvaste 60-5000 Hz. Imp 4 Ohm. kyllä noi ihan 4ohmiset taitaa olla... sitä meinasin et tarviiks noi kaijuttimet vahvistinta? ku en sellast viittis ostaa... noista popeista ei mitään hirveitä jumputi jumputi vehkeit tarvii tulla, kuhan vaan paremmat ku noi alkuperäset... ja soitinhan on sonyn mp3 4x50w
